Stukanie w silniku yz400f 98r
Autor tematufilakoss
- Motocykl: yz400f
Na początek chciał bym się przywitać ponieważ jestem tu nowy. Więc ostatnio chciałem zobaczyć luz na pompie wody, gdy chciałem odkręcić pompe to w silniku było słychać takie dziwne stukanie jak by coś w silniku latało luzem słychać to raczej z przodu silnika pod wydechem. Dodam, ze gdy kręce magnetem również słychać ten dżwięk, lecz gdy ruszam kopką to tego stukania nie słychać. Czy ktoś wie czym to może być spowodowane? czy moze to jest normalne w tym modelu?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
mikozniak
- Motocykl: Yz250f
Re: Stukanie w silniku yz400f 98r
Było to od samego początku??(stukanie). Stuki nie są normalne a wiesz jak korba i łożyska?? Kiedy ostatnio otwierałeś silnik?
ja23
- Motocykl: Honda XR 600
Może sama kopka kick/starter obija ci o ramę
.Możliwości może być wiele korba zawory i ogólnie motor. Zlokalizuj stukanie rozbierz silnik i zweryfikuj go.
- Motocykl: yz400f
nie wiem od kiedy to stukanie jest bo dopiero wczoraj je uslyszalem, jak napisalem gdy kopie normalnie kopka to zadnych stukow nie ma sa tylko wtedy gdy krece sama pompa wody lub magnetem. silnika nie rozbieralem od kupna, motor mam juz od roku i zrobilem ok 45mth. Idzie zima wiec pewnie poczekam do zimy i rozbiore. jezdzil juz raczej nie bede. A mam jeszcze takie pytanie, czy powinien byc luz na pompie wody gdy nia obracam? obraca sie bez oporow o ok 45° i ma wyczowalny luz
-gumis-
Możliwości jest wiele, kosz sprzęgłowy, balanser (chociaż chyba by już sam wyskoczył z silnika), luz na kołach zębatych.
Nie ma co wróżyc, otwieraj lewą stronę silnika i sprawdzaj, słuchaj. Przez monitor nie bardzo coś wysłuchac 8)
