suzuki ts 125 x wkręca sie tylko do 7 tyś
rysiu
Motocykl: Suzuki ts 125 X
Post autor: rysiu » śr, 23 paź 2013, 21:38
Witam tak jak w temacie w suzuki wymienione zostały tłok wossner szlif cylindra nowe sprzęgło ,nowa świeca,filtr,wyczyszczony wydech i motor dalej wkręca sie tylko do 7 tyś i nie wiem dlaczego
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: suzuki ts 125 x wkręca sie tylko do 7 tyś
Post autor: Enduros70 » czw, 24 paź 2013, 09:55
Przy tych 7 tys jak się zachowuje ? Obroty dalej nie idą, odcina zapłon czy przerywa ?
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » czw, 24 paź 2013, 14:25
Wcześniej było ok?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 24 paź 2013, 14:41
grayfox pisze:Wcześniej było ok?
rysiu pisze: i motor dalej wkręca sie tylko do 7 tyś
Czyli przed remontem było tak samo :)
Post autor: Majster128 » czw, 24 paź 2013, 14:47
Trzeba przeglądnąć wszystko od podstaw. Czasami nawet ktoś zamontuje krótszy korbowód i efekt będzie podobny.
rysiu
Post autor: rysiu » pt, 25 paź 2013, 19:58
Enduros70 pisze:Przy tych 7 tys jak się zachowuje ? Obroty dalej nie idą, odcina zapłon czy przerywa ?
Obroty dalej nie idą. Zauważyłem że w końcówce są przegrody czy one mogą tak blokować obroty ?
grayfox
Post autor: grayfox » pt, 25 paź 2013, 22:05
Może jakieś blokady? Moduł?
Apropo, kolega miał taki problem tyle że w DR 650 i okazało się, że ktoś wlot do Airboxa powiększył dwukrotnie, i po zmniejszeniu wlotu do normalnych rozmiarów wszystko zaczęło działać normalnie :)
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 26 paź 2013, 00:00
Końcówka będzie ci odczuwalnie ograniczać prędkość na ostatnich biegach, tutaj sprawdź działanie zaworu wydechowego jak się na tym znasz.
rysiu
Post autor: rysiu » sob, 26 paź 2013, 10:48
Enduros70 pisze:Końcówka będzie ci odczuwalnie ograniczać prędkość na ostatnich biegach, tutaj sprawdź działanie zaworu wydechowego jak się na tym znasz.
W tym modelu nie ma zaworu wydechowego. Mam jeszcze jedno pytanie jaki rozmiar powinna mieć dysza główna bo aktualnie mam założoną 195 ?
