Yamaha 250 Brak miski olejowej
Alpachino
Post autor: Alpachino » śr, 23 paź 2013, 17:28
Witam.
Chciałbym sie dowiedziec od Was jak sprawdzac ilosc oleju w yamaszce jest to 4t 2008, problem polega na tym iz był on przerabiany i nie posiada miski olejowej -tej ktora znajdowała sie za blacha ktora osłania silnik.Chodzi mi tu oto iz do takiego motoru powinno wejsc 1,2 L oleju(jezeli zle wyczytałem prosze mnie poprawic)
Teraz majac taka sytuacje patrze na oczko wlewam 0,5L i juz sie oczko zapełnia a to niby FULL?ale nalałem ok 1,2L az poza wymiar oczka. I teraz pytanie jak sprawdzac ilosc oleju .jakis bagnet czy cos skombinowac.?
Prosze o ewentualna Pomoc w tej kwestii jezeli cos zle napisałem to przepraszam.
Dzieki
Grzybcio123
Motocykl: Yamaha YZF 250
Re: Yamaha 250 Brak miski olejowej
Post autor: Grzybcio123 » śr, 23 paź 2013, 18:24
Nie patrz na razie na oczko ponieważ motor musi staś równo a olej powinien być w odpowiedniej temperaturze. Wlewaj tyle ile wyczytałes w serwisówce. Jeśli się nie myle to 1,4 dajesz z nowym filtrem 1,3 bez nowego.
-gumis-
Post autor: -gumis- » śr, 23 paź 2013, 20:30
Wg. serwisówki to:
1,15L - wymiana tylko oleju
1,25L - wymiana z filtrem
1,40L - pełne zalanie po np. remoncie
Jednak wartości te odnoszą się do układu z miską.
Gdzieś tu na forum było na ten temat i kojarzę coś, że bez miski to 0,8L - ale nie jestem pewny na 100%, przewertuj wyszukiwarkę forum.
O proszę chwila szukania i masz Twój temat. Następnym razem wysil się trochę :)
viewtopic.php?f=3&t=8267&start=15
Alpachino
Post autor: Alpachino » śr, 23 paź 2013, 21:02
Juz sam niewiem...czytałem ten post viewtopic.php?f=3&t=8267
Czyli wychodzi ze mam lac 850-900ml oleju.Mechanik zalał mi 1,2 L i powiedział ze bedzie ok...
A jak sprawdzac poziom oleju jezeli nalewam 500ml i juz oczko jest całe zalane...
Prosze o pomoc.
pozdrawiam
-gumis-
Post autor: -gumis- » czw, 24 paź 2013, 13:01
Alpachino pisze:
Prosze o pomoc.
pozdrawiam
Jak? Poprostu odlej do miarki 850ml i wlej to do silnika, potem odpal, zagrzej, wyłącz i za około 3min. sprawdź jak ze stanem na oczku.
Alpachino
Post autor: Alpachino » czw, 24 paź 2013, 19:19
Jak mam wlane te 1,2L to teraz bym musiał odlac 0,4L..?
Od goscia którego kupiłem moto to po 6mht glowica siadła (tam gdzie sa 2 wałki to tam sie wytarło , nie wiem czy istnieje mozliwosc regeneracji moze jakies tuleje?) Przyczyna jest taka iz za mało oleju..?dbałem zeby olej zawsze był w oczku.
Teraz mam juz inna głowice nowy tłok cylinder i kurbe i nawet łancuszek rozrzadu.
Chciałbym wiedziec na 100% ile ma tam byc oleju.Wiem ze moge sie powtarzac, ale niechce sie narazic znow po 6 mht remontem :p wiecie o co chodzi.
Najlepiej jakby wypowiedziała sie osoba która nie mam miski i wie o co chodzi.
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » ndz, 27 paź 2013, 09:59
Przerabiałem yz250f na taki układ (bez zbiorniczka), sam jedną miałem (2001r) i nawet w 450 (2008r) też miałem tak przerobiony układ. Do YZ250F bez zbiorniczka wlewasz około 300ml mniej oleju jak do standardowego układu. Z kontrolą poziomu oleju jest już trochę trudniej :D Niektóre zestawy przeróbki układu olejowego mają takie "oczko" które montujemy w miejsce czujnika luzu (neutral switch) jest on trochę wyżej od seryjnego oczka i niby według niego można wtedy kontrolować poziom oleju. Ale dawno nie widziałem żeby ktoś miał zamontowane to dodatkowe "oczko".
http://allegro.pl/mokra-miska-zestaw-ya ... 49069.html
