CRF250r 09
Autor tematupiotrasss87
- Motocykl: CRF250R 09
CRF250r 09
Witam.Mam ten sam problem z odpalaniem co kolega powyżej.Opisze dokładnie jak to wszystko wygląda u mnie.Motor pali z kopa tylko na rozgrzanym silniku,na zimnym czasami załapapie ale z reguły to po 4-5próbach trace wenę na kopanie i odpalam na pych.Szczeliny zaworowe sa ustawione na 0.12 ssace,wydechowe na 0.25.Grubość płytek to 1,95 ssace,2,25 wydechowe.Podczas jazdy gdy odpuszcze manetke motor zaczyna strzelać w tłumniki.Nie chce go katować gdy wiem że cos mu dolega dlatego pytam was może bedziedzie mogli mi coś doradzić,wydaje mi sie że zawory są już wyklepane i nie są szczelne tylko nie wiem czy są to zawory wydechowe czy ssace.
Re: CRF250r 09
Najlepiej byłoby zdemontować głowicę, zweryfikować zawory i gniazda, a przy okazji i tłoka będziesz miał na wierzchu.
Poza tym pasuje przeczyścić gaźnik i sprawdzić rozmiary dysz.
Re: CRF250r 09
czy na dyszach jest napisasany rozmiar czy potrzebuje jakieś specjalistyczne narzędzia do tego?
gadzet
- Motocykl: crf 450r
Re: CRF250r 09
wedlug mnie za male luzy na ssacym honda jest bardzo czula ja z doswiadczenia nie schodzilem ponizej 0,15 bo zawsze nie chodzila jak trzeba pozdrawiam
Re: CRF250r 09
Rozmiar jest opisany na dyszach, ale czasem ktoś lubi je podtuningować i dobrze też sprawdzić je kalibratorem.
vonarczi
- Motocykl: CRF 250 - 08r
Re: CRF250r 09
Mam rok starszą crf i na zimnym czasem odpali od strzała a czasem kopię kilka-kilkanaście razy....
Kręcisz 2-3 razy manetką na zimnym przed odpaleniem zimnej? U mnie zdecydowanie ułatwia to rozruch.
Poza tym jak już się dowiedziałem CRFy z odpalaniem żyją własnym życiem. Ale jeszcze nigdy nie musiałem jej odpalać na popych.
Re: CRF250r 09
Jesli chodzi o technike odpalania wydaje sie ze próbowałem już wszystkiego.Czasami załapuje jak ja położę na bok tak żeby paliwo wyleciało z gaznika(co wydaje mi sie że wskazuje na nie dobrą regulacje lub syf w gazniku).Troche sie obawiam że nie bede w stanie spowrotem poskładać tego gaznika jak już go rozbiore na częśći pierwsze,macie może jakieś strony z tutarialami??
vonarczi
Re: CRF250r 09
Ja przelewam ją jak stoi ponad tydzień nie odpalana.
Tego paliwa w gaźniku jest stosunkowo nie dużo i paruje, więc wolę przelać je nowym paliwkiem przed odpaleniem.
serwisówka
http://hostuje.net/file.php?id=012f30e0 ... 177c07f979
serwisówka
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: CRF250r 09
To może ja poratuje
http://chomikuj.pl/godzillaaaa/Motoryza ... 591977.pdf
http://chomikuj.pl/godzillaaaa/Motoryza ... 321840.pdf
Jest to instrukcja obsługi i serwisówka (załóż konto na chomikuj i będziesz mieć za darmo)
Re: CRF250r 09
Witam, wczoraj rozebrałem gaznik i pierwsze co rzuciło mi sie w oczy dokrecona na maxa sruba od spodu gaznika.Po odkreceniu pokrywki zauwazyłem ze blaszki w srodku sa sworsowane przez ta srube własnie.Pytanie jest takie czy moze miec to wpływ na prace silnika a dokładnie na problrm z odpalaniem.
http://img822.imageshack.us/img822/1605/flnt.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/1072/s0l4.jpg
Re: CRF250r 09
Motor po przebudowie chodzi swietnie i pali za jednym strzałem.Pytanie mam takie, czy tytanowe zawory sa całe pokryte tytanem czy tylko dolna czesc ta ktora przylega do tłoka.? Pytam bo mechanik ktory robił mi remont pokazał mi ze tylko dolna połowa zaworow wydechowych nie działa na magnez, mowił ze nie wie czemu tak jest i ze nigry tego nie widział ani nie slyszał zeby wogole były takie zawory.Ogolnie w manualu jest napisane ze zawory wydechowe sa stalowe a tu takie jaja, spotkał sie ktos z tym?
