Pompa olejowa
Autor tematuttfan
Pompa olejowa
Chciałbym poruszyć temat wydajności pompy olejowej, bo nie znalazłem nic na ten temat na forum; Jak poprawnie sprawdzić czy pompa daje odpowiednie ciśnienie..? Kolega ma Kawasaki KLR i przytarł mu się wałek w głowicy-po rozbiórce okazało się, że pompa ma dość grube rysy zarówno na aluminiowej obudowie jak i na elementach metalowych (na elemencie w kształcie koła wewnątrz i na elemencie w kształcie gwiazdy, która się w tym kole obraca); Jak ocenić czy ta pompa nadaje się do wymiany i czy mogło być to przyczyną przytarcia wałka; Swoją drogą KLR łyka olej litrami, więc może po prostu było go za mało, ale mnie interesuje dokładnie to jak ocenić pompe i kiedy kwalifikuje się do wymiany.
