Dobra świeca do 2T
Autor tematurazz
- Motocykl: CR 125 R
Dobra świeca do 2T
Jako, że nie było takiego tematu chciałbym was prosić o opinie na temat świec. Jaką do CR 125? Na razie mam świece Champion, ale moto mi kiepsko pali i troche przerywa na wysokich obrotach.
ecik
NGK BR9EG
(jak bedziesz wkladal nowa to musisz dac troche w dupe motorowi zeby ladnie sie zagrzala świeca). Nie rob tak ze odpalisz i zgasisz motor bo mozesz zepsuc świece.
PS. Jak pojezdzisz to daj znać czy dobrze działa
a i CR'ki maja to do siebie ze jak jest zurzyty nikasil to na wysokich przerywaja
:P wiec jak to nie świeca to juz wiesz co to hehe.
Autor tematurazz
Nie wiem, czy znajde ją gdzieś na cpnie. Najwyżej kupie z jakiegoś sklepu internetowego, ceny wachają się między 30 zł..ecik pisze:NGK BR9EG(jak bedziesz wkladal nowa to musisz dac troche w dupe motorowi zeby ladnie sie zagrzala świeca). Nie rob tak ze odpalisz i zgasisz motor bo mozesz zepsuc świece.
Sprawdze jutro kompresje i zaczne działać jak coś będzie źle.ecik pisze:PS. Jak pojezdzisz to daj znać czy dobrze działaa i CR'ki maja to do siebie ze jak jest zurzyty nikasil to na wysokich przerywaja
acid
powiem ci tak poszukaj sklepu motocyklowego , oczy na necie znajdź części do swojego moto i jak będzie tam świeca to już masz symbol jaka ma być Później wejdź na akwimat i tam znajdziesz swoją świece po hurtowej cenie Zaoszczędzisz nawet do 10zł na świecy czasami i więcej Porównasz z cenami w sklepach Kupowałem u nich wysyłają za pobraniem Najlepiej brać dwie bo lepiej wozić ze sobą zapas no chyba że moto masz zamiar puścić Nom sprawdzaj rób remont albo po prostu trzeba wymienić tłoczka Pozdro
Pedzik
ja juz w drugi dzien po kupnie mojej yamahy yz 125 miałem problem ze swieca podejrzewam, że to była wina złej mieszanki (za duzo oleju) no ale nie wiem dokładnie. Seryjnie była to świeca DensoW27ES-Zu włożyłem NGK B8ES (taką miałem w drugim motorze) i nie zauważyłem zadnej róznicy. Motocykl nie przerywa na wysokich obrotach odpala na zimnym bez prolemu. moze cos sie stac przez tą świece?? motocykl posiadam od tygodnia, więc prosze o wyrozumiałośc
piasektt
- Motocykl: YZ250F
Pedzik pisze:ja juz w drugi dzien po kupnie mojej yamahy yz 125 miałem problem ze swieca podejrzewam, że to była wina złej mieszanki (za duzo oleju) no ale nie wiem dokładnie. Seryjnie była to świeca DensoW27ES-Zu włożyłem NGK B8ES (taką miałem w drugim motorze) i nie zauważyłem zadnej róznicy. Motocykl nie przerywa na wysokich obrotach odpala na zimnym bez prolemu. moze cos sie stac przez tą świece?? motocykl posiadam od tygodnia, więc prosze o wyrozumiałośc
Jeżeli jest dobra dobrana ciepłota to nic sie nei stanie. Podaj mi rok tej yz to ci powiem jaka powinna być świeca
