Problem kx250f
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
Problem kx250f
Podczas ostatniej jazdy moto odpaliło mi na strzała i jeździło jak trzeba podczas powrotu do domu zaczęło mi przerwać zmulać i nie wkrecąć sie na obroty aż zgasło. Teraz w ogóle nie chce odpalić. Rozrzad ok zawory tez ustawione
Jaguar_master
- Motocykl: KX250f
Re: Problem kx250f
Spotkałem się z podobnym motywem. Tylko że to było YZF i przyczyna był moduł zapłonu.
(To mi przyszło do głowy
Pozdro
Pozdro
Karol1226
- Motocykl: YZ 125
Re: Problem kx250f
Skoro rozrząd i zawory ok to sprawdź święcę, fajkę czy gdzieś nie przebija i tak jak kolega wyżej moduł
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
Re: Problem kx250f
Ale to podczas jazdy to się stało nie na postoju ani nic ale jak jechałem.
Jak sprawdzić ten moduł naprawic ?
- Podziękował: 3 razy
Re: Problem kx250f
No swieca to raczej podczas jazdy pada a nie na postoju.
zacznij od najprostszych rzeczy do sprawdzenia a na końcu moduł. a paliwo czasem nie skończyło sie w zbiorniku? :rolleyes:
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
Re: Problem kx250f
Paliwko jest zastanawiałem się też nad pierścionkami że mogły stracić szczelność jutro sprawdzę świecę i dam znać
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
Re: Problem kx250f
Okazało się że poszły pierścienie bo wogóle kompresji nie ma.Mogę wymienić same pierścienie tłok był wsadzony oemowski wraz z pierścieniami 50mth temu
tobiasz86
- Motocykl: crf250
Re: Problem kx250f
Jak masz 50mth to dawaj nowy tłok, jego żywot się już kończy a same pierścienie kosztują prawie połowe nowego tłoka
