Problem z crf250 po złożeniu nie odpala
Autor tematuscina10
Witam.
Może opisze co się stało. Ostatnio jeździłem po torze i zblokowało mi wał, nie szło ruszyć kopką, myślałem że zatarta korba albo coś.
(10mth temu robiłem remont góry-głowica po regeneracji, nowe zawory, tłok, cylinder) Po zdjęciu głowicy i cylindra okazało się że łańcuszek rozrządu zklinował się na dole przy magnecie, nie wiem jakim cudem. Wszystko nastawiłem, złożyłem, rozrząd ustawiłem jak w serwisówce zgodnie ze znakami i moto nie odpala. 2 pierwsze kopnięcia to z wydechu strzelił ogień. Na pycha po jakimś czasie coś tam zaczął gadać ale gasł. Jeśli ktoś coś wie to proszę o pomoc, Dzięki.
Iro
- Motocykl: KX250F
Re: Problem z crf250 po złożeniu nie odpala
Może łańcuszek jest już bardzo wyciągnięty, albo napinacze zużyte i łańcuch znów Ci przeskoczył po złożeniu? Pokaż zdjęcie tego rozrządu.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
po takiej.blokadzie wypadalo by sprawdzic wszystko czy zawory.nie spotkaly sie z tlokiem czy walek sie nie przekrecil czy klina na magnecie nie zerwalo itp.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Obejrzyj tez koniecznie prowadnice lancuszka, skoro sie tam zblokowal, byc moze pekla na dole ta przykrecona na stale, przypadek z zycia wziety, kiedy wygladala na cala, bo trzymal ja plastik, jednak metal zatopiony w srodku pekl, po tym jak napinacz puscil i lancuszek zeskoczyl i dostal sie pomiedzy wierzcholek zebatki na wale, a ta wlasnie prowadnice radze zdjac magneto i ja obejrzec, poniewaz kolejna taka "blokada" moze sie skonczyc dla silnika kaplica. Dopiero po dokladnych ogledzinach rozrzadu i glowicy wraz z napinaczem bierz sie za odpalanie.
Autor tematuscina10
Zawory raczej nie spotkały się z tłokiem, nie ma żadnego śladu. Nie wiem czy wałek się przekręcił. Zrobiłem zdjęcia rozrządu:
http://zapodaj.net/85bfaa1747b10.jpg.html
http://zapodaj.net/69cebc83bc1ed.jpg.html
http://zapodaj.net/95d7adb075643.jpg.html
Sprawdzałem czy jest iskra - jest, rozrząd dobrze ustawiony. Dzisiaj sprawdzę tą prowadnicę łańcuszka i magneto. Aczkolwiek po wcześniejszym rozkręcaniu zauważyłem miedziane opiłki w okolicy magneta i w takim sitku na dole. Nie wiem czy pojawiły sie po tej blokadzie czy zbierały sie tam od dłuższego czasu. Jak sprawdzić napinacz?
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Kolego, masz przestawiony rozrząd koło zębate przestawiło się względem wałka lub masz odwrotnie założony wałek. A opiłki zapewne pochodzą z dolnego łożyska korbowodu. Tak powinien wygladać wałek w TDC.
Uploaded with ImageShack.us
Czy tylko ja szukałem 3 znaku na kole wałka? i nie znalazłem
Autor tematuscina10
Czy na tym zdjęciu wałek masz ustawiony na znakach? Faktycznie może źle załozyłem wałek, to trzeba go obrucic o 180 stopni? Chyba ze zebatke obruciło przez ta blokade. Zrobiłęm zdjęcia magneta i tych opiłek:
http://zapodaj.net/979c3ca1ef5f7.jpg.html
http://zapodaj.net/d0837168b6201.jpg.html
http://zapodaj.net/26c0973fddd60.jpg.html
http://zapodaj.net/64d04315ebb05.jpg.html
http://zapodaj.net/7a40da3ebff76.jpg.html
robsztix
- Motocykl: WR450F
Proponuje calkowice zdjac kolo magnesowe i obejrzec prowadnice, byc moze opilki te pochodza wlasnie z metalu, ktory jest w niej zatopiony, pozatym jak ktos wyzej pisal walek przestawiony nie w ta strone. Co do napniacza jedyna wskazowka jaka moge Ci dac jest to, zeby nie lezal w pozycji "skreconej" zbyt dlugi czas, bo moze to wplynac na charakterystyke sprezyny.
Autor tematuscina10
Rozebrałem silnik jeszcze raz. Po zdemontowaniu głowicy zaobserwowałem olej na górze tłoka(chyba nie powinno go tam być?). Nie wiem czy uszczelka głowicy z cylindrem może być taka jak na jednym zdjęciu. Zrobiłem próbę szczelności głowicy. Postawiłem normalnie na stole grzybkami zaworów na dół i wlałem naftę w komory wydechowe i komory ssania. Po 4 godzinach nafta ukazała się tylko przy lewym zaworze ssącym. Czy to przeszkadza? Zrobiłem również próbę szczelności tłoka z cylindrem, założyłem prawidłowo pierścienie, włożyłem tłok do cylindra, nalałem na górę tłoka naftę i po kilku sek. nafta zaczęła przeciekać na dół. Dlatego moto po złożeniu nie palił? Myślę że przy rozblokowaniu silnika i montażu tłoka do cylindra po awarii, uszkodziłem pierścień lub źle któryś założyłem. Czy któryś pierścień przepuszcza? Zrobiłem dokumentację zdjęciową, proszę obejrzeć.
