Rmz 250 zblokowana
kondzior251
Motocykl: Suzuki RMZ 250 07r.
Podziękowania: 1 raz
Rmz 250 zblokowana
Post autor: kondzior251 » ndz, 18 sie 2013, 14:05
Witam! Ostatnio podczas jazdy najpierw poluzowal mi sie kolektor wydechowy a wiec z uwagi ze mialem niedaleko do domu to zaczalem wracac, ale w polowie drogi moto zgaslo, byl problem z odpaleniem, ale w koncu odpalil i na wolnych obrotach dojechalem do domu. W domu moto zgaszone i znow problemy z odpalaniem ( wczesniej palila najpozniej za 2 kopem) jak sie zagrzalo to dodalem raz gazu i zgaslo, przy probie odpalania zblokowalo kopke. Moto rozblokowalem przez wrzucenie 5 i w koncu puscilo. Pozniej kuzyn za pozwoleniem moich rodzicow odpalil moto i chcial sie przejechac i po 100m znow to samo. Olej byl (motul 300v) plyn chlodniczy takze byl. Wiem ze nikt nie jest jasnowidzem, ale moze ktos ma jakis pomysl co to moze byc ? Rmz 250 2007r. Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedzi ;)
Ostatnio zmieniony śr, 21 sie 2013, 13:28 przez kondzior251, łącznie zmieniany 1 raz.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Rmz 250 zblokowana
Post autor: kris514 » ndz, 18 sie 2013, 15:08
Przychodzi mi do głowy sprawdzenie rozrządu i zaworów :D
Iro
Motocykl: KX250F
Post autor: Iro » ndz, 18 sie 2013, 19:55
U mnie z tego gorąca wypadła guma/ plastik po której łańcuszek ślizgał się (ta przyczepiona do pokrywki). Wpadła w rozrząd i zablokowało, na szczęście na postoju. A jeżeli to nie to to lepiej rozbierz dół czy sie łożysko nie posypało na wale czy w korbie.
Na załączonym zdjęciu zaznaczyłem Ci w którym miejscu powinna być ta guma. Na zdjęciu jej brakuje.
Pozdro.
kondzior251
Post autor: kondzior251 » pn, 19 sie 2013, 20:53
U mnie objaw jest taki, ze moto odpala normalnie, pozniej gasnie mimo dodawania gazu (jak juz jest cieple). Jak zgasnie to jest problem z odpaleniem i w koncu kopka sie blokuje. Jak rozblokuje moto to pozniej jest od nowa to samo ;/ ani sie nie blokuje w trakcie jazdy, ani nie chuczy nic w sumie w silniku, tylko to gasniecie a pozniej nie moze odpalic i sie blokuje ;/
Iro
Motocykl: KX250F
Post autor: Iro » pn, 19 sie 2013, 21:59
To lepiej ściągaj głowice i zobacz co się tam dzieje, ale najpierw sprawdź luzy zaworowe. Może luz się skasował i zawór spotyka się z tłokiem.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 20 sie 2013, 15:08
Forumowiczu IRO, nie ma takiej możliwości, aby przy zbyt małym luzie zaworowym tłok miał kolizję z zaworami. :D
kondzior251
Post autor: kondzior251 » wt, 20 sie 2013, 22:45
Myslem ze moze sie tez przegrzala bo dopiero jak sie zagrzeje to sa te problemy, od odpalenia moze po 5 min, moze szybciej, ale nie zagotowala sie ani nawet nic nie dymilo :/ juz sam nie wiem co sie moglo stac :/
Iro
Motocykl: KX250F
Post autor: Iro » śr, 21 sie 2013, 10:45
Nie chodzi mi o za mały luz, ale całkowity jego brak, tak że zawór cały czas jest otwarty.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 21 sie 2013, 15:33
Nic się nie stanie, musiałby być otwarty na co najmniej 4 mm, aby to osiągnąć zawór musiał by się „rozciągnąć”. Podsumowując, nawet całkowity brak luzu zaworowego nie spowoduje, że tłok będzie miał kolizję z zaworami.
