Kawa kx 125 - cieknący wydech, kopci
kontry1
Motocykl: Kawasaki Kx 125
Post autor: kontry1 » wt, 13 sie 2013, 13:33
Witam, moja kawka strasznie "popuszcza" z układu wydechowego. :lol: cieknie spod cylindra, na łączeniu z dyfuzorem, jest mała dziurka w dyfuzorze i z niego też cieknie oraz z tłumika też cieknie. Moto strasznie kopci jak jest zimne, na zadupku była smoła z wydechu. Nie pokoi mnie ta cała sytuacja, możliwe że za dużo oleju w mieszance. Macie jakieś porady co z tym zrobić, czemu cieknie i jak temu zapobiec ? :wink:
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Kawa kx 125 - cieknący wydech, kopci
Post autor: kris514 » wt, 13 sie 2013, 16:34
jazdą na torze :D sprawdź czy olejem nie pluje (przystaw rękę przegazuj i sprawdź czy czysta
kontry1
Post autor: kontry1 » wt, 13 sie 2013, 20:54
aż tak źle nie jest ;d
na zadupku po dłuższej jeździe raz zauważyłem że okopcony jest
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 13 sie 2013, 22:53
Sprawdź, mi pluło jak miałem simering na wale uszkodzony i olej z silnika łykał
kontry1
Post autor: kontry1 » śr, 14 sie 2013, 00:05
tego sie w sumie obawiam. Aaa jak to sprawdzić?? :wink:
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » śr, 14 sie 2013, 14:03
Pisałem już "przystaw rękę przegazuj i sprawdź czy czysta" przystawiasz kilka cm za tłumikiem tak aby spaliny leciały na rękę
kontry1
Post autor: kontry1 » śr, 14 sie 2013, 22:42
Tak ręka jest czysta. Kopci głównie jak jest zimny.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 15 sie 2013, 12:29
czyli tor pomoże :D
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » czw, 15 sie 2013, 23:03
Kris on tego nie rozumie co to znaczy tor pomorze. po prostu ty jeździsz za wolno a moze też źle napisałem, dajesz za mało gazu i dlatego niespalony olej z paliwa wycieka przez dziury. A to ze dymi jak jest zimny to nie widzę w tym żadnej usterki , każdy 2suw jak jest zimny to dymi.
pocieszę cie ze smarkanie z wydechu i łamanie klamek to choroby wieku dzieciecego i z czaesm sie z tego wyrasta. :drinkers:
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » pt, 16 sie 2013, 01:58
Sete trzeba przepalic,inaczej smarka :P
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » pt, 16 sie 2013, 22:53
Jak w zimie się wilgoć ( woda w zasadzie w niewielkiej ilości )osadzi wewnątrz wydechu, co jest naturalnym zjawiskiem to może ci ochlapać rękę czarnym szlamem alb jak przy myciu sobie nalałeś sam.
Piszę to żeby się nie martwić na zapas jak ci tak chlapnie kiedyś a jak simmering puści to będzie kłęby dymu robił i świecę zarzuci.
Przynajmniej ja tak kiedyś miałem w motorynce :lol:
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 16 sie 2013, 22:58
a ja miałem tak w hondzie (simmering przycięty) że pluł olejem, nie dymił jakoś bardzo i świecy nie zarzucało. Pamiętam jak kiedyś do mieszanki wlałem motula transoila (przez pomyłkę) i motor chodził lecz pluł olejem :D
