stukanie na zimnym
Autor tematuttfan
stukanie na zimnym
Problem, a właściwie zapytanie mam takie; W moim sprzęcie (XT 600) po odpaleniu silnika stuka jakąś niecałą minute; nie jest to jakieś głośne walenie, ale jednak wyraźny stukot da się usłyszeć? Co może być tego przyczyną? Sprawdzałem pompe olejową i jest dość mocno porysowana... zarówno na krawędziach jak i w środku...Czy możliwe, że daje tak słabe ciśnienie, że do napompowania oleju potrzebuje tak dużo czasu? Jak sprawdzacie ciśnienie w waszych motocyklach? A może to po prostu duża średnica tłoka i dlatego tak postukuje zanim się nie nagrzeje? Miałem wyciągnięty cylinder i po pomiarach tłok mam spasowany na 0,07mm, jednak w główce korbowodu jest 0,05mm luzu, więc może to... prosze o opinie (korbowód i tak zmieniam, bo prędzej czy później zacznie głósno walić gdy luz się zwiększy). Co sądzicie jednak o pompie, czy to normalne, że jest dość mocno porysowana?
