Kawasaki kmx 125
Autor tematupepik127
- Motocykl: Kawasaki kmx 125
Kawasaki kmx 125
Witam wszystkich znowu mam problem mianowicie wymieniłem moje tarcze sprzęgłowe i próbowałem wyregulować moje sprzęgło lecz jest to niemozliwe nie wiem dlaczego . co to moze byc ?? slyszalem ze w koszu sprzęgłowym jest tez jakas sruba do regulacji tego czy ktos cos o tym wie ??
katecheta122
Re: Kawasaki kmx 125
Niemożliwe tzn. ?
klamka cały czas Ci lata,nie napięta ?
Masz regulacje na tej pokrywie od sprzęgła,na 2 nakrętki
Jezeli naciągnę na maksa to klamka mi nie lata ale jak wrzuce jedynke i go nie gazuje to na wolnych obrotach zgasnie ;/
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
A może tak masz kosz wybity i tarcze wtedy nie pomogą?
katecheta122
Jedynke wbija się z lekkim przegazowaniem.Reszta biegów Ci normalnie wchodzi i sprzęgło działa(tzn. jak wciśniesz klamke na biegu to normalnie możesz stać).?
katecheta chodzi o to że jak wbiję bieg i zostawię na wolnych obrotach to mi gasnie ;/
- Podziękował: 3 razy
Klamka musi mieć luz!!! , musi latać .pepik127 pisze:Jezeli naciągnę na maksa to klamka mi nie lata ale jak wrzuce jedynke i go nie gazuje to na wolnych obrotach zgasnie ;/
Co to znaczy kosz ok? piłowałes go? zapodaj zdjecia kosza .pepik127 pisze:Wlasnie nie kosz jest okej
weź spróbuj poruszać koszem do silnika> i na zewnątrz . ma luz / czy stoi sztywno?
bez zdjeć nie podejmuje sie analizy tematu.pepik127 pisze:ma leciutenki luz
wysil sie trochę i odpowiedz na zadane przeze mnie wcześniej pytania bardziej obrazowo a nie trzema slowami "ma leciutki luz".
pytam jeszcze raz- piłowałeś go?
jest tam nowy kosz?
