YZF 250 nagle gaśnie
mosori
Motocykl: YZF 250
Post autor: mosori » ndz, 4 sie 2013, 15:40
Witajcie,
Przedwczoraj wracając do domu po około 2h śmigania enduro, na asfaltowej dojazdówce motor nagle zgasł, (pech chciał, że akurat byłem w dość ostrym zakręcie na dodatek na stojąco i skończyło się to dość efektownym szlifem) motor się nie zdławił, nic nie wskazywało na to, że zgaśnie, na 3cim biegu i na całkiem sporych obrotach poprostu silnik stanął, byłem pewien, że coś w się w środku posypało, ale po około 10 min. jak doszedłem do siebie, okazało się, że odpaił bez problemu, co wiecej na spokoju ruszyłem przejechałem jakieś 5km i motor ponownie zgasł. Motor zapalał, trzymał obroty a po dodaniu gazu gasł na wysokich obrotach (zero dławienia się, gasł szybciej niż po naciśnięciu wyłącznika).
Wczoraj wymieniłem świece i jak testowałem koło domu to było ok, tylko, że motocykl napewno nie był tak rozgrzany jak dzien wczesniej, a nie chciałem więcej jeździć bo mam wrażenie, że silnik głośniej pracuje.
I tu moje pytania: czy świeca mogła być przyczyną tego gaśniecia, czy jeszcze jakiś inny problem z elektryką ? czy to bedzie raczej problem z silnikiem ? czy mogło się coś przestawić/rozregulować w wyniku tego gaśniećia ?
edit: Sprawdziłem moto jeszcze raz przed chwilą, na zimnym zapalił i pracował ok, po rozgrzaniu gaśnie nawet na wolnych obrotach, jak ostygnie to można zapalić spowrotem :/
Re: YZF 250 nagle gaśnie
Post autor: Majster128 » ndz, 4 sie 2013, 18:26
Odkręć korek wlewu paliwa i sprawdź działanie.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » ndz, 4 sie 2013, 21:54
Podczas tego gaśnięcia blokuję koło podczas jazdy?
mosori
Motocykl: YZF 250
Post autor: mosori » ndz, 4 sie 2013, 22:24
Ok, jutro sprawdzę korek i dam znać.
Tak, blokuje koło, przez to właśnie zaliczyłem glebę.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » ndz, 4 sie 2013, 22:45
To proponuję rozbierać silnik a nie odpalać i testować czy się samo naprawiło. Twoje obawy wskazują na zacieranie się jakiś elementów silnika, a ty tylko pogarszasz sprawę odpalając silnik w takim stanie. Zacznij od zdjęcia pokrywy zaworów i sprawdź jak wygląda rozrząd a w szczególności wałki.
mosori
Motocykl: YZF 250
Post autor: mosori » pn, 5 sie 2013, 12:18
Silnika sam nie rozbiorę bo się na tym nie znam, a motor do mechanika będę miał możliwość zawieść dopiero za tydzień. Pytam tutaj bo jestem ciekawy co się mogło stać i na jakie wydatki sie przygotować, ale widzę, że jasnej diagnozy póki co nie ma.
Wystarczy jak ściągnę pokrywę zaworów (to akurat umiem zrobić) i wrzucę zdjęcie tego co tam zastałem ? Jak ocenić stan elementów, które wymieniłeś ?
Może głupio to zabrzmi, ale nie wiem więc pytam, co dokładnie może byc nie tak z korkiem wlewu? Rozebrałem go i wszytko wygląda ok :roll:
Pozdro i dzięki za zainteresowanie :wink:
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » pn, 5 sie 2013, 13:15
W moim przypadku padly lozyska na wale w kx 125, rowniez zblokowalo kolo. Po ponownym odpaleniu motor przez chwile chodzil rowno, pochwili pracowal tak jak by po obciazeniem i glosniej. Zdjalem dekilel magneta sprawdzilem czy ma luz i wszytsko bylo jasne.
Przy takich objawach nie ma ci oszczedzac, ja juz sie przkonalem wiec odradzam ponownych prob. Lepiej poczekaj te kilka dni i na serwis.
Post autor: Majster128 » pn, 5 sie 2013, 15:02
Trzeba sobie wyjaśnić czy silnik się blokuje/zatrzymuje się nagle, czy zachowuje się tak jakbyś nacisnął wyłącznik zapłonu?
W korku jest odpowietrzenie baku.
mosori
Motocykl: YZF 250
Post autor: mosori » pn, 5 sie 2013, 21:58
Silnik zatrzymuje się nagle.
Co do korka to wszystko w porządku, tylko w środku tego elementu lata taka mała kuleczka, ale to chyba tak ma działać (?)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/41c ... f3d70.html
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 5 sie 2013, 22:06
Jezeli gasnie tak, ze az blokuje kolo jak sie rozgrzeje, to lepiej nic juz sam nie kombinujn skoro niemasz pojecia, bo mozesz tylko zaszkodzic, cos sie zaciera i "puchnie" pod wplywem temperatury. Jak dlugo masz moto? Czy ostatnio cos bylo robione np tlok? Zeby sie nie okazalo tylko ze niedawno kupiles, a w cylindrze siedzi tuleja, bo czekaja Cie niemale koszta.
mosori
Motocykl: YZF 250
Post autor: mosori » wt, 6 sie 2013, 09:54
Nieee, motor mam prawie rok, cylinder jest na nicasilu, tłok był wymieniony jakieś 15 mth temu, parę godzin wcześniej łańcuszek rozrządu, do tej pory nie było żadnych kłopotów z nim.
W takim razie moto czeka na serwis ;/
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » śr, 7 sie 2013, 06:51
Ja bym stawiał na układ chłodzenia,sprawdż pompe wody ,termostat jeżeli występuje.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
