yamaha yz problem ze sprzęgłem
ryba881
Motocykl: yz 250 dr 650rs
Post autor: ryba881 » pn, 29 lip 2013, 21:30
Witam mam następujący problem połamało mi się mocowanie linki sprzęgła i nie wiem co z tym zrobić i jak to wymienić? czy trzeba rozbierać silnik? nie chce na siłę ciągnąć żeby nic nie urwać proszę o pomoc. Poniżej link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5a ... fe997.html
Re: yamaha yz problem ze sprzęgłem
Post autor: Majster128 » pn, 29 lip 2013, 22:25
Jeśli samo nie wyjdzie, to musisz odkręcić docisk kosza sprzęgłowego. Żeby to zrobić wystarczy odkręcić małą pokrywę sprzęgła.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » pn, 29 lip 2013, 22:38
Popatrz na schemat jak to wygląda i działaj:
http://www.yamahaparts1st.com/oemparts/ ... 1f4/clutch
ryba881
Post autor: ryba881 » pn, 29 lip 2013, 22:42
powiem tak że ta cała dźwignia rusza się góra dół ok 1cm ale nic więcej a nie chce tego brać na siłę bo boje się że coś urwę
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » śr, 31 lip 2013, 00:50
Odkręć docisk sprzęgła, 5 minut roboty.
ryba881
Post autor: ryba881 » czw, 1 sie 2013, 21:55
żeby ściągnąć ten cały kosz muszę odkręcić tę 6 śrub?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7e ... d7df4.html
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pt, 2 sie 2013, 00:57
Tak.
ryba881
Post autor: ryba881 » pt, 2 sie 2013, 22:29
tylko wtedy będę musiał rozbierać całe sprzęgło tarcze i przekładki tak? nie da się tego ściągnąć w całości?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pt, 2 sie 2013, 23:13
Nic nie trzeba, to odkręcasz i święto. W środku wałka sprzęgłowego jest popychacz, który musi się cofnąć, aby odblokował wysprzęglik.
ryba881
Post autor: ryba881 » sob, 3 sie 2013, 14:32
już sobie z tym poradziłem myślałem że będzie gorzej temat uważam za zamknięty
