KXF 250 - nie schodzi do końca z obrotów
Autor tematuIro
- Motocykl: KX250F
Witam,
Mam problem z moim KXF-em, nie mogę znaleźć przyczyny, dlaczego nie schodzi do końca z obrotów.
Motor stał kilka tygodni nieodpalany. Gaźnik wyczyszczony ustawiony według serwisówki.
Po przegazowaniu obroty spadają do około 3000 obr/min i nie mogą już niżej spaść, żadna regulacja nic nie daje.
Problem jest o tyle dziwny, że kiedy zduszę go np. ciepłym ssaniem i spadnie poniżej tych obrotów idealnie zostaje na niskich i mam pełny zakres regulacji. Pracuje równo aż do przegazowania, wtedy znowu wskakują mu wyższe obroty i nie mam możliwości regulacji dopóki znów go nie zduszę. Co za tym idzie motor się grzeje i leci przelewem z chłodnicy płyn.
Jak już wspominałem gaźnik wyczyszczony i wyregulowany.
Zwiększenie powietrza w składzie mieszanki niewiele pomaga.
Motor jeździ normalnie, mniej więcej tak jak wcześniej.
Przed zastojem wszystko było w porządku.
Czy takie objawy może dawać walnięta uszczelka pod głowicą?
Irek
Irek
Re: KXF 250 - nie schodzi do końca z obrotów
Gaźnik dobrze poskładałeś? Linki się nie zacinają? Próbowałeś je wymontować z rollgazu i przeprowadzić test? Spróbuj też jak dodasz gazu i wskoczy Ci na te większe obroty, to czy możęsz ręką obrócić ten element z gaźnika gdzie zaczepiasz linki, tak żeby obroty spadły.
Autor tematuIro
- Motocykl: KX250F
Linki przesmarowałem przepustnica chodzi w pełnym zakresie bez przycięć. Po zamknięciu manetki uderza o blaszkę. Wózek w porządku nigdzie nie wyszczerbiony, też chodzi idealnie.
Dekadent
Sprawdź czy dolot nie puszcza gdzieś lewe powietrze no i wyczysc filtr powietrza.
"A tak naprawdę za plecami wszyscy życzą Ci porażki."
Autor tematuIro
- Motocykl: KX250F
Wszystko sprawdzałem, lewego powietrza nie dostaje. Po zduszeniu go do niskich obrotów trzyma je równo dopóki nie przegazuje, gdyby ciągnął lewe powietrze to obroty by mu wtedy falowały. A on po prostu zachowuje się jak gdyby miał dwa poziomy wolnych obrotów. Filtr czyściutki, airbox wymyty. Sprawdzałem już wszystkie podstawowe przyczyny i niczego nie znalazłem .
Dekadent
A swieca jaki kolor? Też miałem tak że nie schodził z obrotów dopiero wymiana krućca pomogła częściowo.
Autor tematuIro
- Motocykl: KX250F
Re: Odp: KXF 250 - nie schodzi do końca z obrotów
Świeca ok, kawa z mlekiem. Nie mam już pomysłów co to może być, jutro kupie uszczelke pod głowicy i zobaczymy czy to coś da.
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2
