Dziwny problem z biegami.
Autor tematuwojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Witam,
Mam dziwny problem z moim moto.
A więc zacznijmy od tego co zanim...
Jadąc np. na 3 i trzymając sprzęgło wrzuciłem 1 to skrzynia tak chrobotała jak bym sprzęgło trzymał za lekko, z żadnym innym biegiem tak nie było.
Nie przejmując się tym zbytnio przejechałem ok. 700km no i ?
Moto ma następujące objawy:
1. Nie da się wbić luzu wdg. kontrolki ( ale zbijając jak najniżej można moto spokojnie pchać )
2. Reszta biegów chodzi okey 2-6, wracając do domu ok. 10km było okey.
3. Chcąc wbić z 2 niżej jest taki jakby pusty bieg że w kontrolce nie świeci się (N) a można pchać.
4. Chcąc zbić bieg niżej niż ten co jest w punkt 3. nóżka się tak jakby blokuje w dół, do góry jest ok. ale jak chcę wbić jedynkę to jest zblokowane.
5. Dzisiaj rozpołowiłem cały silnik i nic nie jest zniszczone...
Stuntday
- Motocykl: Honda crf450r
Re: Dziwny problem z biegami.
Znajomy miał podobny problem tylko jego moto było lekko skatowane i w jego przypadku wodzik się przestawił. Spróbuj złożyć tak jak powinno być bez uszczelek itp samą skrzynię kartery z wodzikiem itp żeby tylko można było kręcić skrzynią i sprawdź czy wszystko działa. Ja obstawiał bym na wodziki jeżeli wszystkie tryby itp są w porządku.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Na programatorze masz taki bolec u góry, który dotyka czujnika luzu, gdy go wbijesz. Nie wypadł on ? Jeśli to sprawdź tak jak kolega wyżej mówi czy wodzik na jedynce dochodzi do końca frezu na programatorze.
