Olej do 2t Motul 710
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
Siemanko, mam pytanie co do oleju podanego w temacie.. czy dobrze zrobiłem że wybrałem taki ?? w jakim stosunku mam robić miksture ?? 1:50 ? wcześniej jeździłem na castrol ale zacząłem troszkę więcej wymagać od maszyny więc coś jej się należy
- Podziękował: 3 razy
Re: Olej do 2t Motul 710
No cóż - szału to zadnego nie zrobiłes swoja decyzją. Rzadziuski do dozownika i wtrysku sie nadaje najlepiej . Za 4dychy wczesniej kupowałes 1l.castrola , który w zupełnosci spełnia Twoje oczekiwania. Za motula zaplacisz 60 a efekt Twojej jazdy bedzie taki sam a twój silnik nie poczuje zadnej różnicy. Ale.......edi1264 pisze:Siemanko, mam pytanie co do oleju podanego w temacie.. czy dobrze zrobiłem że wybrałem taki ?? w jakim stosunku mam robić miksture ?? 1:50 ? wcześniej jeździłem na castrol ale zacząłem troszkę więcej wymagać od maszyny więc coś jej się należy
skoro juz zacząłeś wymagać wiecej od swojej maszyny to i jej trzeba podkarmić wiecej to znaczy 1:30. powodzonka :drinkers:
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Po co mieszanka taka jaką daje się na dotarcie ?
Stuntday
- Motocykl: Honda crf450r
Kiedyś czytałem na jakiejś stronie że jak się lepiej lata na moto to mieszanka powinna być 1:45 . A co do oleju to po Castrol-u chyba najlepiej opłaca się IPone
Jesli uważasz że 1 do 30 to mieszanka na dotarciu to zyczę samych sukcesów.wojtek916 pisze:Po co mieszanka taka jaką daje się na dotarcie ?
w sumie to mozesz wcale nie lać oleju do paliwa , przecież w 4T leje się tylko czysta benzynę i silnik pracuje (też kiedyś czytałem na jakiejś stronie) A olej po Castrolu to dlaczego nie moze byc dalej Castrol? co w nim jest złego?Stuntday pisze:Kiedyś czytałem na jakiejś stronie że jak się lepiej lata na moto to mieszanka powinna być 1:45 . A co do oleju to po Castrol-u chyba najlepiej opłaca się IPone
IPone najlepiej sie opłaca?
około 60zł za litr to uwazasz ze sie opłaca? :rolleyes:
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
No a dlaczego 1:30 to nie mieszanka na docieranie ?
charlibrkck
- Motocykl: yz 125
Zajrzyj do serwisówki np yz 125 to się dowiesz jaką mieszankę zaleca producent.
KEEP THE GAS!!!
Stuntday
Nie mówię że Castrol jest zły ale jeżeli ktoś chce go zmieniać to chyba tylko na Ipone bo motule itp to ta sama jakość a wyższa cena.
