Blokujący gaz pomimo puszczonej manetki.
Autor tematuBadek92
W mojej YZ 250 2t po skoku gdy ląduję blokuje mi się gaz. Motor sam zaczyna się na pełne obroty wkręcać pomimo puszczonej manetki. Co może być przyczyną? Jak wysprzęgle motor to po chwili wraca do normy i ma wolne obroty. Gażnik mam Keihin pvk.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Blokujący gaz pomimo puszczonej manetki.
Obejrzyj dokladnie czy nie blokuje Ci sie linka lub przepustnica.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Mnie zastanawia czy aby na pewno ustawiony jest optymalny poziom paliwa w gaźniku.
Autor tematuBadek92
Linka i przepustnica jest spoko. Poziom paliwa musi być za wysoki bo mi ucieka paliwo jak jadę po wertepach rurką od narmiaru i ucieka dołem.
hondacr1989
A może byc tak ze np linka nie była długo przesmarowywana i temu scieło gaz(gaznik czysty itd)? Ja miałem kiedys taki wypadek ze po starcie ujechałem może 5metrów i dalej wkręcał się motor po czym niestety zaliczyłem glebe ,to dzis się zasanawiam czy to moje wina czy gazu, mimo ze wczesniej nie miałem żadnego problemu ze startem ,ruszaniem itd.
może ci się linka przeciera i dlatego skoro tak piszesz
Wymień linkę się zobaczy potem
Autor tematuBadek92
Dałem gaźnik do kolegi który pracuje jako serwisant Yamahy. Gaźnik był rozregulowany totalnie. Poziom paliwa za wysoki, powietrze źle dobrane itp. Teraz wrzucił gaźnik do czyszczenia na ultradźwięk. Jutro odbieram i po wypadzie na tor zdam relacje :] Pozdro
