Dane techniczne Honda CR 125
Autor tematurazz
- Motocykl: CR 125 R
Jak w temacie, poszukuje danych technicznych Hondy CR 125 97r, najbardziej zależy mi na stopniu kompresji. Mam jeszcze pytanie do użytkowników CR'ek, ssanie jest do góry? to znaczy odczpyknięte? Bo jak je wczpykne na dół to chodzi na wysokich obrotach i się gorzej wkręca. WIęc jak powinno być?
Autor tematurazz
Źle mnie zrozumiałeś, jest na górze. A jak czpykne go w góre to lepiej idzie, tak jakby nie był na ssaniu, a jak wyłącze (czyli czpykne do dołu) to się muli i ciężko wchodzi na obroty, więc jak powinno być włączone, a jak wyłączone?ecik pisze:ssanie jest do góry nie spotkalem sie jeszcze zeby jakis motor mial na dole
PS. Potrzebuje tych danych. Z góry dzięki.
jankiel
- Motocykl: aReMZi tufifti K8
Powinno być wyłaczonerazz pisze:Źle mnie zrozumiałeś, jest na górze. A jak czpykne go w góre to lepiej idzie, tak jakby nie był na ssaniu, a jak wyłącze (czyli czpykne do dołu) to się muli i ciężko wchodzi na obroty, więc jak powinno być włączone, a jak wyłączone?ecik pisze:ssanie jest do góry nie spotkalem sie jeszcze zeby jakis motor mial na dole
SEBOOL
- Motocykl: CRF only
W CR 125 2002 r. wynosi 8,8:1
Info:
http://www.motorbikes.be/en/Honda_CR_125_R_2002.aspx
W 97r. będzie bardzo przybliżona wartość!
pozdr.
Info:
pozdr.
RS SERWIS
piotrsad
Witam, jestem tutaj nowy na forum, chciałem dołączyć sie do postu ponieważ potrzebowałbym serwisowke własnie do CR125 '99, a nigdzie nie moge dostać
jestem na etapie remontu silnika i chciałbym wiedzieć jakimi momentami podokrecać odpowiednie śruby, z gory dzieki za pomoc moj mail to piotrsad@gmail.com
pozdrawiam,
Piotr
CR125 '99
KX125 '91
Piotr
CR125 '99
KX125 '91
