Ukręcone śruby regulacji tylnego koła.PILNE!
Autor tematusebek1516
Siema. Śruby ze starości się poukręcały. Są bardzo twarde mimo tego że rdza weszła ok 1mm w głąb i ani drgnął.
Śrub mi zostało po jednej stronie 2cm z drugiej 3cm i jak to badziewie wykręcić? Wiadomo że podejście tragiczne. Nie idzie nadpiłować na śrubokręt, ani złapać kombinerkami, ani kontrować bo nakrętki się obrabiają.
PILNE!
PILNE!
masterixonas
- Motocykl: Rmz 450
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Ukręcone śruby regulacji tylnego koła.PILNE!
Ukręciły ci się zaraz przy wahaczu czy sterczą trochę? ja bym spróbował w jakiś olej/odrdzewiacz na 24h i potem 2 nakrętki skontrować i nasadką ciągnąć
. Jeśli ukręciły ci się w wahaczu to długie wiertło pod gwint i gwintować
carmax
- Motocykl: YZF250 CRF450
Obetnij ostrożnie kątówką na równo ,punktakiem zaznacz miejsce w srodku sruby ,dobre mocne wiertło (nie za 30zł za zestaw) o rozmiar mniejsze niż śruba i rozwierć, następnie przegwintuj raz jeszcze dla pewności .Daj nowe śruby i potraktuj je przynajmniej smarem miedzianym i po sprawie.Nie kombinuj z wykrętakami ,bo stracisz czas i nerwy .
Na przyszłość -aby uniknąć takich niespodzianek, w motocyklu trzeba "czasem" przesmarować wszystko - boję się myśleć co może dziać się z kiwakami ,skoro te sruby stanęły .
Tam wszystko glancuś ale tamtych śrub od kupna nie szło ruszyć i wolałem unikać zabawy z nimi ;P
Poszukam jutro długich wierteł w mieście
masterixonas
- Motocykl: Rmz 450
Najlepiej wierc stopnoiwo od malutkiego wiertelka i coraz wieksze....
Kup wiertla do stali nierdzewnej(sa to twarde wiertal i sporo wytrzymuja) Pracuje jako slusarz i takie cuda to dla mnie codziennosc
Jak bys to podgrzal to by sie nieukrecily
marek antczak
- Motocykl: rmz
Jak sie da to załóż większe nakrętki i połącz je ze śrubami mocnym spawem i spróbuj wykręcić, a jak nie to tak jak kolega już pisał małym wiertlem a później większym
POWER 4 SUSPENSION
Tylko tam jest m6 czy m8?? w zależności przewierć albo 4,8-5 albo 6,4-6,5 (by oryginalnego gwintu nie uszkodzić)
I po robocie. Kupiłem długie wiertła 5 i 6 w LeroyMerlin.
Studzenie co 5 sekund i ostrzenie co jakiś czas po dłuższym czasie zdało egzamin.
Póki co założę śruby jakie mam a na tygodniu tokarz mi dorobi M8 na klucz 10bo 13 wygląda zbyt "okazale"
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
prostszy sposób - nakręcić nakrętkę i zaspawać, to tak na przyszłość.
pozdro
pozdro
A właśnie. Po 3 spawaniach zabrakło materiału
:drinkers:
Pewnie pordzewiały wewnątrz wahacza.
