Gotująca się woda Yz 125
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
Siemanko, jak w temacie mam problem a mianowicie na ostatnim wypadzie na żwirownie zrobieniu parunastu skoków i ćwiczeniu zakrętów płyn w chłodnicy zagotował się i poleciał trochę przelewem, czy to normalne ? nie jeździłem z zawrotnymi prędkościami i zbytnio wiatr nie chłodził ale żeby gotowała się od razu ? co zrobić żeby uniknąć takich sytuacji ?
Re: Gotująca się woda Yz 125
Sprawdzić działanie pompy wody. Stan korka wlewu do chłodnicy i szczelność między komorą spalania a ukł. chłodzenia.
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
Pompa działa, korek - no zamyka się
a o co chodzi z tą komora spalania ?
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
dodam że wężyk łączący 2 chłodnice razem ten na dole dotyka dośc mocno głowicy, i jeszcze jeden wężyk dotyka silnika od strony dyfuzora
nie wiem czy to to ale piszę
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Nie łaska edytować wcześniejszy post ?
Bez rozbierana góry to odkręcić korek od chłodnicy i patrzeć czy pojawiają się bąbelki powietrza po przygazowaniu.
Wirnik pompy też się zużywa, poprzez ścieranie się łopatek. Żeberek w chłodnicy nie masz za bardzo pogiętych ?
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
Żeberka w chłodnicy prostowałem prześwituje cała, zobaczę jeszcze czy pojawiają się bąbelki przy gazowaniu ( czy to dobrze jeśli tak ??) i dodam że po przechyleniu moto na jedną stronę płynu jak by ubywało bo wlatuje do drugiej chłodnicy lecz po nalaniu na nachylonym motocyklu gdy go wyprostuję jest ok, lecz gdy odpalę i tak wyleci podczas jazdy przelewem
Qbens
- Motocykl: CRF 450, R1
Pierwsze co to wymiana płynu na nowy bo jest lato i teraz wszystko się będzie grzać na jakimś borygu czy innym dziadostwie z biedronki, zalej Motula Motocool, ma temperaturę wrzenia 136 stopni, możesz też poszukać jakiegoś radiator ice'a, który obniża trochę temperaturę, u nas na rynku to chyba tylko Motul MoCool jest najlepiej dostępny. Sprawdź jaki masz korek chłodnicy, na nim powinno być napisane przy ilu puszcza, jak masz jakiś 1.2 to kup high pressure 1.6 albo nawet 1.4 i na pewno będzie już lepiej. Najpierw jednak ogarnij czy nie ma przedmuchu bo przy tym to i woda z kany galilejskiej w chłodnicy Ci nic nie pomoże.
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
Są bąbelki, co mam z tym zrobić ?? korek wlewu płynu to 1.1 doradźcie bo pogoda wymiata a moto stoi ;/
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Ciśnienie z cylindra idzie do układu. Wypalone oringi oraz/lub krzywa płaszczyzna głowicy/cylindra.
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
czyli mam wymienić uszczelkę pomiędzy cylkiem a głowicą i powinno być ok ??
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
i o jakich o- ringach mowa ? / na uszczelkach są czy osobne ?
Ostrzeżenie. Edytuj posty.
Edit: Majster128
Edit: Majster128
