Regulacja gaźnika.
Autor tematuwojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Regulacja gaźnika.
Witam,
Mam problem z moim moto.
Otóż został zrobiony ogólny serwis, wymiana łożysk wału, silnika, uszczelniaczy, tłok big bore i rozwiercony cylinder.
Nagrałem film żeby było łatwiej zrozumieć o co chodzi.
Obroty zachowują się bardzo niestabilnie.
Silnik wchodzi na wyższe obroty ale zaraz z nich spada.
Nie pomaga zbytnio regulacja paliwo/powietrze.
Pozdrawiam.
http://www.youtube.com/watch?v=q0VQjIk002Y
Pozdrawiam.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Regulacja gaźnika.
Słyszę że to 4t i że strasznie niedomaga sprawdź cały rozrząd (bo o nim nic nie piszesz) dodatkowo czyszczenie i regulacja gaźnika (mam nadzieje że była zmiana dysz wraz ze zmianą pojemności?)
- Motocykl: YZ 250F
Tak moto 2T.
No niestety zapomniałem o tym żeby kupić wieksza dysze wiec myslalem ze przehulam jeszcze na mniejszej.
Ale ok. jutro kupię i napiszę, dziękuję za zaintersowanie
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
To jest 2T, słychać, wam się wydaje, że 4T dlatego że tak go strasznie zalewa. Ściągnij gumę od filtra i zobacz co się dzieje. Przy gaźniku coś grzebałeś ?
Więc się walnąłem :axe: Filtr czysty?
Mint
- Motocykl: Szybki
Próbnik ciśnienia ile pokazuje w cylindrze?
HONDA CR 125
- Motocykl: YZ 250F
Silnik jak pisałem po ogólnym serwisie. ( tłok, szlif... )
Kompresja dużo dużo większa niż przed.
Pojemność zwiększona o 17% więc jeśli miałem dyszę 95 teraz zamówiłem 115, 120, 125.
Myślę że powinno pomóc.
Moto zalewało ( jeszcze nie regulowałem gaźnika )
Filtr jak i gaźnik oczywiście czysty, wkrótce napiszę jak z innymi dyszami.
Kompresji nie mierzyłem ponieważ 1 że remont był robiony 2 że mierzenie jej jak wiesz sam jest nie miarodajne.
- Motocykl: YZ 250F
Cylinder seria, z tego że rozwiercona pod 47mm.Enduros70 pisze:Napisz jakiej firmy cylinder i pojemność, bo ogromne dysze dajesz.
Pojemność to 67cc ( wcześniej 50cc )
Gaźnik to Dell'Orto 14mm.
Teraz włożyłem dyszę 115 i mam taki problem że ciągnie idealnie do 4k obrotów później ma muła...
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
W gaźniku dellorto 28 w zablokowanej husce wre 125 była dysza 110 to nie za dużo dajesz ??
