problemy z yzf 400/426
diesel
Post autor: diesel » ndz, 16 cze 2013, 17:09
Witam czy ktoś z was robił może przeróbke z yamahy yzf 400 na 426 bo u mnie po tym zaczeły robić się same problemy 3 raz z rzędu wypaliło uszczelke pod głowicą, i nie wiem w czym szukać przyczyny dodam że głowica i cylinder zostało splanowane i dalej jest ten problem może coś jeszcze trzeba wymienić oprócz wału, tłoka cylinder był powiększony do 426 i został położony nicasil co może być przyczyną pomóżcie ???
Re: problemy z yzf 400/426
Post autor: Majster128 » ndz, 16 cze 2013, 17:32
Może zwiększyłes nadmiernie stopień sprężania.
diesel
Post autor: diesel » ndz, 16 cze 2013, 18:46
najlepsze jest to że cały czas w tym samym miejscu się dzieje z tą uszczelką.
maxyzf
Motocykl: sx520
Post autor: maxyzf » ndz, 16 cze 2013, 21:05
tak zwieszyles stopien sprezenia poprzez planwane glowicy i cylindra moj brat ma to samo ma yamahe 426 i co 2miechy uszczelke mu wypluwa kup sobie dobrej jakosci uszczelke
Post autor: Majster128 » ndz, 16 cze 2013, 22:02
no niby tak ale uczszelki nie kij tylko ją przytapia, i już w tym momencie dostaje sie płyn do cylindra, czyli jest duża temperatura z tego co mi się wydaje bo przed tym remontem nie miałem żadnych problemów.
To co napisałeś mi w wiadomości PW ma bardzo duże znaczenie.
Gaźnik do regulacji - wzbogacić mieszankę.
Stopień sprężania też pasowałoby zbadać.
diesel
Post autor: diesel » pn, 17 cze 2013, 12:39
tak zrobię że sprawdze to ciśnienie ale jak je teraz zmniejszyć macie może jakis pomysł splanować tłok??
maxyzf
Motocykl: sx520
Post autor: maxyzf » pn, 17 cze 2013, 16:37
daj ze 3 uszczelki pod cylinder i zobacz co bedzie sie dzialo
Post autor: Majster128 » pn, 17 cze 2013, 19:00
Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami.
http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/sl ... owego.html
