sx 125 problem ze sprzęgłem
mihal_91
Motocykl: Ktm sx 125
Post autor: mihal_91 » pt, 14 cze 2013, 23:00
Siemanko, problem z moim sprzęgłem polega na tym że nie wysprzęgla do końca, tzn. chcąc np. wrzucić luz kiedy silnik pracuje, muszę klamkę wcisnąć do samej manetki, gdzie w sprzętach kumpli (2x sx 125 12r. mój jest rok starszy) wystarczy lekkie wciśnięcie klamki aby całkowicie wysprzęglić. Przekręcałem cały układ hydrauliczny (pompa z wysprzęglikiem) z motocykla w którym sprzęgło działało jak należy, w moim moto bez zmian, na koszu sprzęgłowym miałem lekkie rowki które zostały zeszlifowane i nadal bez zmian, zalany świeży olej castrol 10w50. Tarcze i przekładki w porządku, czy może problem tkwi w sprężynach? Co można jeszcze sprawdzić?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: sx 125 problem ze sprzęgłem
Post autor: Enduros70 » pt, 14 cze 2013, 23:59
Sprawdź jak daleko odsuwa się docisk sprzęgła, gdy naciskasz klamkę na różną odległość od manetki.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » sob, 15 cze 2013, 02:43
Klamka przy pompie magury ma regulacje śrubką coś jak przy hamulcu przednim pobaw się tym.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » sob, 15 cze 2013, 08:27
Pobaw się regulacją przy klamce. Podmień również samą klamkę gdyż trzpień wchodzący z klamki do pompy wyciera się i powoduję takie same objawy.
mihal_91
Post autor: mihal_91 » sob, 15 cze 2013, 13:07
Enduros70 przy maksymalnie wciśniętej klamce docisk odsuwa się trochę ponad 1mm, w połowie około 0,5mm, a powyżej połowy zakresu ruchu klamki docisk nie odsuwa się. Regulacją na klamce również się bawiłem, ale nie dało to żadnych rezultatów. Major tak jak wspomniałem wcześniej przekręcałem cały kompletny układ hydrauliczny razem z klamką i bez zmian.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 15 cze 2013, 13:23
Może przekładki są już pofalowane.
mihal_91
Post autor: mihal_91 » sob, 15 cze 2013, 13:36
Tarcze i przekładki są w porządku, pytanie czy sprężyny mogą powodować takie działanie sprzęgła? W serwisówce nie ma podanych żadnych limitów serwisowych więc trudno powiedzieć czy są w porządku.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 15 cze 2013, 13:39
W serwisówce jest podane, lecz sprężyny nie mają nic do wysprzęglania. Musisz rozkręcić sprzęgło, zobaczyć czy coś się nie poluzowało.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » sob, 15 cze 2013, 13:39
słabo szukałeś, bo są limity ;) pamiętam jak w exc mierzyłem
chyba coś koło 38,2 albo 38,8 już jest śmieć
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 15 cze 2013, 13:43
38 równe to minimalna długość.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » sob, 15 cze 2013, 14:55
a moze rowki na koszu wewnetrznym?
uncatchble
Motocykl: kx 125 98'
Post autor: uncatchble » wt, 18 cze 2013, 23:20
kris514 pisze:a moze rowki na koszu wewnetrznym?
Raczej zewnętrzny.
Miałem ten sam problem w moim kx 125, rozebrałem, zobaczyłem jakie są rowki i tego samego dnia zamówiłem nowy kosz zewnętrzny.
Edit:
Tak wyglądał.
Drive only as fast as
you have it under control
