ktm 250 sxf problem z napinaczem rozrzadu
Autor tematurafal-viper
- Motocykl: Ktm 250 sxf
Witam!!
mam problem z ktm-a a mianowicie był robiony remont gowicy zawory nowe gniazda prowadnice itd. i po złożeniu silnika i po odpaleniu słychac stukanie, które po ok minucie ustaje, a przed remontem nic sie takiego nie dzialo. Czy może byc to wina oleju Castrol 10w40 lub filtra Hiflofiltro no chyba, że napinacz do wymiany ;/;/.
Proszę o pomoc bo juz mi brak słów ;/
Rafał
bandogge1980
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Re: ktm 250 sxf problem z napinaczem rozrzadu
WINA JEST PO STRONIE CZŁOWIEKA KTÓRY TEN NAPINACZ MONTOWAŁ!
Napinacz hydrauliczny w KTM ma odpowiednią procedurę montazu, zamontowany w zwykly sposób nie bedzie spełniał swojej funkcji i wrecz grozi przeskoczeniem rozrządu i zniszczeniem silnika. W instrukcji serwisowej jest dokładnie opisane krok po kroku jak ten napinacz zamontowac i rozblokowac.
Tel: 792 808 123
robsztix
- Motocykl: WR450F
Sprawdz tez luzy zaworowe, czy aby nie sa nieprawidłowe.
major000
- Motocykl: HUSKY
Z tego co opisujesz wynika że napinacz łańcucha rozrządu kłapie. Jeśli przed remontem tego nie było to albo mechanik nie zna procedury montażu albo poprostu napinacz kończy swój żywot. Dla świętego spokoju trzeba sprawdzić czy rozrząd się nie przestawił i czy napinacz znajduję się w pozycji roboczej( skoro mówisz że po minucie ustaje kłapanie to pewnie jest w pozycji roboczej). Pierwszym objawem padania tych napinaczy jest kłapanie na zimnym silniku przez kilka, kilkanaście sekund, kiedy jest już trup kłapie non stop. A olej zmień bo castrol 10w40 nie nadaję się do tego silnika. Jeśli się okaże że musisz zmienić napinacz to sugeruję kupić mechaniczny bezobsługowy, będziesz miał problem hydraulicznych napinaczy z głowy.
Moto dałem na zwykły przeglądzik a głowice zawiozłem do fachowcow w tej dziedzinie i powiedzieli ze ssace sa lekko znieksztalcone i ze dobrze by bylo wymienic wszystkie. No i bez zastanowienia zgodzilem sie na to
luzy zaworowe mieszcza sie w normie. A co do mechanika to dam reke za niego, napewno wszystko jest ok. Odnosnie napinacza to nie wiem czy robic sobie znowu problem z regulowaniem napinacza mechanicznego bo hydrauliczny to nie znowu taki duzy koszt 197zł org. KTM tylko jak długo znowu pochodzi.
Rafał
Mam jeszcze jedno pytanie jakie ma byc cisnienie oleju w Ktm 250 sxf 2007r. i grzie go mozna sprawdzic.
Rafał
major000
- Motocykl: HUSKY
Mechaniczny bezobsługowy jak sama nazwa wskazuje jest bezobsługowy, wkładasz i zapominasz o nim.rafal-viper pisze:Moto dałem na zwykły przeglądzik a głowice zawiozłem do fachowcow w tej dziedzinie i powiedzieli ze ssace sa lekko znieksztalcone i ze dobrze by bylo wymienic wszystkie. No i bez zastanowienia zgodzilem sie na toluzy zaworowe mieszcza sie w normie. A co do mechanika to dam reke za niego, napewno wszystko jest ok. Odnosnie napinacza to nie wiem czy robic sobie znowu problem z regulowaniem napinacza mechanicznego bo hydrauliczny to nie znowu taki duzy koszt 197zł org. KTM tylko jak długo znowu pochodzi.
Napinacz gotowy .
Jestem w 100 % zadowolony nic nie stuka nic nie puka:)
- Załączniki
- Bez tytułu.jpg (35.01 KiB) Przejrzano 14737 razy
- Bez tytułu1.jpg (32.49 KiB) Przejrzano 14737 razy
Rafał
robsztix
- Motocykl: WR450F
Fajny, tylko ten co zmajstrowales jest akurat obslugowy z tego co widze, Major000 mial na mysli taki, ktory sam bedzie napinal lancuszek bez Twojej ingerencji, a czynnikiem mechanicznym bedzie w nim sprezyna zamiast oleju mniej wiecej taki jak ten: http://allegro.pl/ktm-lc4-640-2001rok-n ... 43826.html
Jaro5
- Motocykl: WR450F
Jak pamiętasz o regulacji tego napinacza to nie stuka i nie puka ,nie jest to napinacz bez obsługowy.rafal-viper pisze:Napinacz gotowy .
wiem o tym ze nie jest do końca bezobsługowy ale ja tam nie mam problemu dociągnac jeśli coś się bd dziac.
Pożyjemy zobaczymy
Pożyjemy zobaczymy
Rafał
