Wyciek płynu chłodzącego otworem w głowicy w yz400f
Autor tematuskrapi01
- Motocykl: yz400f
witam serdecznie mam problem, a mianowicie w mojej yz400f z prawej strony głowicy saczy się płyn chłodniczy otworem fabrycznym, macie jakieś sugestie i rady co do usterki i możliwości naprawy??? I jeszcze jedno (może głupie) pytanie ile kabli powinno wychodzić z iskrownika w moim moto, pytam ponieważ słyszałem że jeśli pięć to mam wyjście na światła a jeśli trzy to nie.
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Re: Wyciek płynu chłodzącego otworem w głowicy w yz400f
Masz na myśli ten otwór zaznaczony na niebiesko?
- Załączniki
- głowica.JPG (20.02 KiB) Przejrzano 5944 razy
kapik69
levis
- Motocykl: 1990 Kx 125
Podobny objaw jest w KLE500 - jak oringi od rurek z płynem chłodniczym zostały źle włożone, lub po prostu się zużyły/przecięły.
Może u Ciebie jest podobne rozwiązanie.
- Motocykl: yz400f
Płyn chłodniczy na 100% ponieważ moto zalane było wodą to kapała woda teraz zalałem płynem to sączy się płyn. A czy ten otwór połączony jest z kanałami chłodzącymi czy po prostu popękała mi głowica. Jeszcze dodam że sączy się wolno i przeważnie po zatrzymaniu moto
Powiedziałem Ci już w jakimś innym temacie, że musisz zdemontować głowicę i oddać ją na próbę szczelności.
