Cieknie laga ze śruby od regulacji kompresji.
Autor tematubananui
- Motocykl: CRF 450R.
Witam.
Mam problem, cieknie mi jedna laga, olej sączy mi się z pod śruby do regulacji kompresji.
Śruba kręci się w nieskończoność w obie strony.
Dopóki nie włożyłem lagi w półki było ok, jak założyłem koło, dokręciłem, zaczęło lecieć.
Problem polega na tym że nie mogę rozebrać tej lagi od dołu bo właśnie wspomniana śruba się kręci bez rezultatu.
Zawieszenie to WP USD 48 - KTM SX 125 2003r.
Proszę o pomoc.
Ktoś rozbierał lagę w tym modelu od dołu, jest w ogóle rozbieralna?
Proszę o pomoc.
Jaca
Re: Cieknie laga ze śruby od regulacji kompresji.
Wyjmij lagę z półki, odkręć górny korek i wciśnij amortyzator. Następnie weź klucz i pokręć śrubą od spodu. Wydaje mi się, że kręci Ci się tłumik razem ze śrubą. Jeżeli tak jest w istocie, to kręcąc śrubą, będzie się obracał cały zespół, który masz włożony do amortyzatora (korpus tłumika, tłoczysko, sprężyna i górny korek). Jeżeli tak jest, odkręcisz (lub dokręcisz) całość albo wciskając sprężynę tak, by odpowiednio mocno docisnąć tłumik do goleni, albo przy pomocy klucza pneumatycznego (tu trzeba mieć sporo wprawy i wyczucia - można zniszczyć sobie śrubę i gwinty).
Zaplatam i centruję koła -> PW
