Honda CR 250 01r Jak poprawic dół
Autor tematuniedzial88
- Motocykl: Honda CR 250
Witam od niedawna jestem posiadaczem hondy cr 250 z 2001r i pytanie jest takie w jaki sposob poprawic moc w dolnym zakresie obrotowym (dół) , wiem ze cr trzeba krecic na obroty ale zeby na 2 po odkreceniu manety nie chciala rwac odrazu to dziwne tak jak by sie przydlawiala, dopiero potem urywa rece. Latalem wczesniej yz 250 i czegos takiego nie bylo ladnie z dolu ciagnela ,czy to jest normalne w CR-kach podkresle ze mam caly uklad wydechowy pro circuit
Re: Honda CR 250 01r Jak poprawic dół
Zadbaj wpierw o to by silnik był w bdb stanie technicznym i o poprawną regulację gaźnika.
Prawdopodobnie wydech, który masz przyczynia się również do osłabienia dołu.
Sprawdź też poprawność działania zaworu wydechowego.
Silnik jest w dobrej kondycji , do gaznika jeszcze nie zagladalem a co do zaworu wydechowego to wyjalem go i dokladnie wyczyscilem z nagaru wiec z nim nie powinno byc problemu czy zbyt bogata mieszanka moze przyczynic sie do takiego zachowania?
kamil250
Najpierw przydało by się, żebyś miał porównanie jak powinna iść zdrowa 250 2T, oraz przejechał się innymi crossówkami w tej klasie , np YAHAHA YZ 250 i wtedy się wiele dowiesz.
Podpowiem ci, że CR ma z reguły słaby dół, natomiast YZ ciągnie bardziej od dołu.
Wątpię, żeby przez forum ktoś ci wywróżył, bo nawet się nią nie przejechał a być może idzie dobrze, być może silnik nadaje się do remontu. Przez forum bez dodania przynajmniej jakiegoś dobrej jakości filmiku się nie dowiesz, choć i filmik wiele nie pomoże.
Trzeba się po prostu przejechać i ocenić.
No wlasnie chyba tak bede musial zrobic , chodz jakies porównanie mam bo mialem Yz 250 ale poszukam CR moze faktycznie ona tak ma . Powiedzcie mi jeszcze co do tej mieszanki paliwowo olejowej w jakim stosunku lejecie ja leje 1:32 jak podaje producent moze za duzo i dlatego ja muli ,latam spokojnie wiec silnik mocno nie dostaje
Nie powiedzial bym ze jestem amatorem ale i nie zawodowcem narazie przezwyczajam sie do sprzetu wiec nie ma co swirowac a wiadomo kazdy motocykl zachowuje sie inaczej . A co do oleju to leje Castrola power 1 racing
