suzuki rm 250 brak biegu
fisiel90
Motocykl: SUZUKI RM 250 2001r
Post autor: fisiel90 » ndz, 19 maja 2013, 16:36
witam
posiadam suzuki rm 250 2001r.
ostatnio jezdziłem i zaczął wyskakiwać mi 3 bieg, po 2 godzinach znikł kompletnie, przy włączeniu trójki słychać takie leciutkie trykotanie, rozebrałem skrzynie biegów i zauważyłem ze ścieło trochę pierścień zegera który trzymał zębatkę na wałku zdawczym i zebatka jezdziła na boki, kupilem nowe zabezpieczenie, wszystko złożyłem i dalej to samo.
w czym lezy problem ?
dodam że wszystkie koła zębate są w dobrym stanie bez jakich kolwiek śladów zużycia ( na oko)
CIĘŻKO JEST LEKKO ŻYĆ !
Re: suzuki rm 250 brak biegu
Post autor: Majster128 » ndz, 19 maja 2013, 17:45
Myślałeś, że to seger jest przyczyną?
Problemy tkwi w twojej niepoprawnej weryfikacji.
fisiel90
Post autor: fisiel90 » pn, 20 maja 2013, 00:34
skoro był zjechany i zsuwał się z wałka tak wywnioskowałem ... nie moge sie dopatrzeć niczego innego dlatego pisze tutaj na forum, może ktoś miał taki problem już ...
Post autor: Majster128 » pn, 20 maja 2013, 01:07
To co mamy jakąś nadprzyrodzoną mocą zajrzeć do twojej skrzyni i ją ocenić?
Myczek2
Post autor: Myczek2 » pn, 20 maja 2013, 09:42
Na 99% albo zjechane kły przesówki albo wyrobione gniazda w kole zebatym :) albo jedno i drogie ;)
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pn, 20 maja 2013, 14:38
albo się programator(??) ten wałek z wycięciami wytarł (miałem tak w rm 125)
Kefir
Motocykl: Honda Crm 250 Mk III
Post autor: Kefir » ndz, 2 cze 2013, 10:49
Możliwe, że właśnie programator ( wałek pamięci ) się wytarł uszkodził ). Wrzucasz bieg, a on od razu wyskakuje. Stąd wrażenie, że 3 biegu wcale nie ma.
"Czym się różni Fiński kierowca rajdowy od innych nacji?
Fiński przed górką przyspiesza, bo może będzie prosto
Reszta hamuje, bo może będzie zakręt."
