KTM SXF250 2008
Autor tematuWojtekptp
KTM SXF250 2008
Witam nie wiedziałem gdzie powinno znaleźc sie to pytanie wiec pisze tutaj. Mam taki problem kupiłem KTM SXF250 z 2008 ze stanów. Jest to mój pierwszy motocykl. I na samym początku mam problem. Wczoraj zauwazyłem wyciek z gaźnika tj. gdy motocykl jest zgaszony dodając gazu paliwo tryska gdzieś przy dole gaźnika?? Czy tak ma być czy cos mogło sie tam zatkac?
Kolejnym problemem jest urwana śrubka od kopki ale jutro ją nawierce i zagwintuje wiec z wyjęciem reszty może nie być problemu. MOtocykl posiadam 3dzien. W przyszłym tygodniu jade po ochraniacze i ubranie.W piątek wymiana oleju wraz z filtrem i czysczenie filtra powietrza. NIe moge sie juz doczekac jazdy Pozdrawiam i licze na jakies wskazówki dla lepszego startu
P.S i na odp w sprawie gaźnika POzdrawiam
4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Re: KTM SXF250 2008
Zobacz czy wszystkie wężyki masz podłączone.
Może idzie Ci przelewem (zawieszony pływak, lub uszkodzony zaworek iglicowy)
GG: 8976803
GG: 8976803
Re: KTM SXF250 2008
Więc tak brakowało jednego małego oringu w przyspieszaczu paliwa . I o wyczyszczeniu gaźnika. Moto odpali ale ciezko i zaraz zgaśnie później ięzko go uruchamic. Jak juz odpali to dosc mocno strzela z wydechu przy schodzeniu z obrotów. Moze byc po czysczeniu gaźnika ze trzeba go wyregulowac lub że za bogatą ma mieszanke ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: KTM SXF250 2008
lub przesłona przepustnicy odwrotnie załozona
Re: KTM SXF250 2008
No i dzisiaj podczas regulacji gaznika na zagrzanym moto. lekko podgazowałem na niskich obrotach i kichneło olejem z pod magneta dokłądnie z pod tej obudowy. Czy jest tam jaki awaryjny oring czy co sie mogło stac ?
