gaznik i obroty
Autor tematuElmo1991
gaznik i obroty
Witam posiadam od niedawna yz 250 1999r...Ale mam problem mianowicie jak odpalę yz nie może wejść na obroty i na koniec kichnie sprawdziłem świece filer i wszystko gra tak mi się wydaje ale jeszcze pomyślałem i sprawdziłem bez filtra i jest lepiej ale i tak nie może wejść na obroty do konca i jak nie ma filtra nie kicha może wiece co zrobić
superpimp
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Re: gaznik i obroty
Sprawdzałeś na innej świecy? Ogólnie jaki kolor ma świeca?
Wyczyść dobrze gaźnik może być dysza powietrza zatkana.
Ogólnie śrubkę powietrza wykręć 1.5 obrotu od w pełni wkręconej , ale zapisz sobie też jak była teraz żeby mieć jakby co odniesienie.
Może być też że ją zalewa , także spróbuj opuścić nieco iglicę.
A tak wogole sprawdzałeś w jakim stanie są płytki membrany? Miałem podobnie w exc i winna była pęknięta płytka membrany
