Po jakim czasie wymiana zaworów?
Autor tematuNSbikesCO
- Motocykl: Suzuki RM 125/KTM SXF 250 '06
Witam!
Szukałem na forum, ale nie znalazłem, więc proszę o informacje:
-Po jakim czasie wymienić zawory?
-Jak ocenić ich stan?
-Jakie są objawy zużycia zaworów?
-Czy da się ocenić stan/zużycie zaworów po płytkach zaworowych? (2.35)
pozdrawiam
pozdrawiam
mckwadrat89
- Motocykl: CRF250 '10
Re: Po jakim czasie wymiana zaworów?
Od nie dawna jeżdżę 4T i nie jestem specjalistą, ale opowiem co wiem.
W zależności od rodzaju motocykla, sposobu użytkowania i dbania. W jakimś starym enduro wcale:) Za to przy pałowanej, nowoczesnej 250F co 100 godzin. Wiem, że w KX250F trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. U siebie w YZ450F mam zawory które maja na bank ponad 300 godzin i nic się z nimi nie dzieje, co nie znaczy, że nie mogą się urwać w każdej chwiliNSbikesCO pisze:-Po jakim czasie wymienić zawory?
Sprawdza się ich długości, czy są proste, kąty przylegania, powierzchnie styku z gniazdem. O tym możesz dokładnie poczytać w każdej serwisówce.NSbikesCO pisze:-Jak ocenić ich stan?
Najczęściej siadanie zaworów (albo siadanie gniazd zaworowych), co objawia się trudnościami z odpalaniem i nie właściwą pracą silnika.NSbikesCO pisze:-Jakie są objawy zużycia zaworów?
W jakimś stopniu tak. Choć najlepszy obraz dało by wypięcie ich i pomiary. Jeśli masz płytki 2.35 to OK, teoretycznie jeszcze sporo godzin przed nimi.NSbikesCO pisze:-Czy da się ocenić stan/zużycie zaworów po płytkach zaworowych? (2.35)
dzięki za info
mam SX-F 250, w sumie to bardzo nie był pałowany w ostatnim sezonie, robiłem w nim wszystko oprócz zaworów właśnie i mam problem, bo szkoda by było jak by pękł a co za tym idzie wielki Roz!@#$
szkoda kasy jaką w niego włożyłem. Ale chyba przy kolejnej wymianie rozrządu za 5h, wyciągne je i zaniosę do zmierzenia, jeszcze w międzyczasie zmienie płytki, bo coś ciężko pałił ostatnimi czasy (po zatarciu korby)
tomasz12
Odpowiedź mckwadrat jest wyczerpująca, 100h i wymiana. Dodam tylko, że nie da się przewidzieć czy zawór się urwie, chyba, że urwie się na spince. Mam w domu 250 yzf urwany zawór rozwalił kilka części, awaria wystąpiła przy 70h, pierwszy właściciel motocykl 2009. Jest na sprzedaż jeśli ktoś jest chętny.PW
mam jeszcze jedno pytanie. Czy musze wymieniać również prowadnice zaworowe i gniazda? Jaki jest ich koszt?
Pytałem w warsztacie gdzie zajmują się głowicami i tam krzykneli mi 150 za całą głowice(robocizna).
jeszcze kilka pytań mam więc odnawiam temat.
-Jeśli zawory nie cieknął (sprawdzałem naftą) są mega szczelne, to czy jest sens je wymieniać?
-Sprawdzałem też wyrobienie zaworów jak i gniazd. wydają sie być nietknięte nie ma zużycia (wielkie wyrobienie zaworów przy styku z gniazdem)
-Czy jeśli wymienie tylko zawory jest sens na frezowanie gniazd, czy tylko wystarczy przetrzeć pastą np #0 ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
odpowie ktoś ? chciałbym się dowiedzieć jak najszybciej bo nie wiem czy moge dalej śmigać czy nie
tomasz12
Odpowiedzi zawarte są w tekście powyżej, czytaj ze zrozumieniem :rolleyes: . Z zaworami jest jak z paskiem rozrządu w samochodzie, nie widać oznak zużycia a wymieniać trzeba.
