Yz 250 2004 2t. Nie odpala PILNE! :)
Autor tematusuperpimp
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Hej jak w temacie moja yz 250 nie ma chęci zapalić po zimowym postoju.
Tzn. odpala na dosłownie 2 sekundy i gaśnie.
Raz po tym jak z 4 godziny stała w słońcu odpaliła i chodziła , jeździłem i było wszystko ok, potem na następny dzień też ją przepaliłem dosłownie na minute bo zaczęło lać.
Powiem co sprawdziłem:
-stator był podmieniany bez zmian, troszeczkę lepsza iskra ale i tak nie gada.
-gaźnik umyty wyczyszczony to samo filtr powietrza.
-iskra jest ładna niebiesko biała przy każdym ruchu kopniaka.
-kompresja taka że już mi noga odpada od tych wszystkich prób kopania.
-uszczelniacz na wale nie leje bo suchutko za statorem
-Świeca jest nowa ale na starej i 2 innych było dokładnie tak samo także to nie świeca jest tu winna.
Pytanie jest takie , czy moduł może być uszkodzony mimo to że iskra jest taka jak ma być , ale być może podaje ją w złym momencie?
Macie jakieś pomysły doświadczenia to piszcie wszystko pomoże już mi ręce opadają.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Yz 250 2004 2t. Nie odpala PILNE! :)
Zalej świerzego paliwa, ale najpierw spuść to co jest w baku
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Zapomniałem napisać , bak został wyczyszczony.
Paliwo raczej niema nic do tego bo motocykl odpala i od razu gaśnie a potem to już można kopać i kopać. Świeca nie wygląda na zalaną
i tak zmień paliwo, miałem moto zalane paliwem zwietrzałym to kręciłem łapał na kilka sekund i gasł, kręciłem tak długo że aż się silnik rozgrzał, wymieniłem paliwo załapał od razu. A spróbowałeś odpalać z gazem?
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Faktycznie spróbuje z tym paliwem. Być może wtedy wygrzane na słońcu jakoś miało lepsze właściwości i zapalił choć nie sądze.
Moduł dałem w ciepłe miejsce i do ryżu jeśli jest tam wilgoć powinna zniknąć.
Próbowałem z gazem , ale wtedy to już praktycznie nie idzie go kopnąć , no i słychać tylko głuchy dźwięk Jednakże dalej nie pali.
Jutro dam relacje co i jak. Dziwne bo podczas jazdy wtedy gdy zapalił ani nie przerywał ani nic mu się nie działo.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
nalej paliwa swiezego ze strzykawki bezposrednio do cylindra powinien zagadac
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Motyw ze strzykawki to chyba 4t. Bo ile razy próbowałem to zalewa po prostu.
Ja bardziej się tu w stronę elektryki kłaniam szczerze mówiąc. No nie wiem jutro spróbuje moduł się wygrzewa także może to też coś da
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Nie ważne ile ma/miała już jest nowa ale dalej Yz nie chce mnie wozić
Pytanie do kogoś co ogarnia temat.
Czy jest szansa że iskra jest ładna taka biało-niebieska a jednak moduł jest walnięty?
Zawsze słyszałem że walnięty moduł objawia się brakiem iskry bądź jakąś dziwną iskrą.
Jak ja miałem walnięty moduł (w ktm'ie) to było tak że motor pięknie chodził i niby wszystko ok, ale wystarczyło go zadusić na biegu i już nie chciał odpalić (iskry też nie było) postał jakąś 1h i z pierwszego palił XD. Wymieniłem moduł i problem się skończył.
Taka podpowiedź sprawdź czy jest iskra tanim kapturkiem z allegro(http://allegro.pl/fajka-zaplonowa-swiec ... 71617.html
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Sprawdź cewkę WN, ona takie objawy ma. Przy okazji sprawdź styki w kostkach, szczególnie w module.
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Przyczyną okazało się to że bierze olej z silnika , prawdopodobnie uszczelniacz.. W najgorszym wypadku miedzy karterami ciągnie (podobno yz lubią).
Motor nie palił bo non stop go zalewało , w końcu odpaliłem na pych i ujrzałem biały dym i zapach oleju silnikowego, w chłodnicy pełno i nie bierze.
Zmyliło mnie to że nie było widać oleju na świecy (w ogóle wyglądała na prawie suchą).
Pozdrawiam i dzięki za rady :drinkers:
