Problem z odpaleniem yzf 250 2002 r YAMAHA
wolek540
Motocykl: Yzf 250 Yamaha
Post autor: wolek540 » ndz, 5 maja 2013, 13:00
Witam mam problem z moja yzf 250 2002r , miałem wypadek i coś się poprzestawiało dostaje się płyn z chłodnicy do środka silnika kick starter w ogóle się nie zatrzymuje w wybranym miejscu żeby można było kopnąć i odpalić woda wydostaje się aż z wydechu przy probie odpalenia w silniku słychać ciecz chłodząca jak chlupie , jaka może być tego przyczyna miesiąc po naprawie całego silnika. Proszę o pomoc z Góry dziękuje pozdrawiam
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Problem z odpaleniem yzf 250 2002 r YAMAHA
Post autor: kris514 » ndz, 5 maja 2013, 13:26
musialo coś pęknąć, zdejmij górę to się dowiesz co i jak
wolek540
Post autor: wolek540 » ndz, 5 maja 2013, 15:24
To czyli jak rozkręcę górna kopułkę to będzie widać jakiś uszczerbek ??? nie zatrzymuje się tłok w wybranej pozycji tylko przeskakuje nawet jeśli wcisnę odprężnik jest tak cały czas
wolek540
Post autor: wolek540 » ndz, 5 maja 2013, 17:28
Rozkręciłem gore i nic podejrzanego nie widać rozrząd naciągnięty przeskakuje tak jak by nie było punktu zapłonu słychać tłok jak się porusza a się nie zatrzymuje przy świecy odprężnik nic nie pomaga, dodam ze przy wcześniejszej jeździe były spore ubytki płynu chłodzącego w zimę była w naprawie cały silnik tłok szlif łożyska i inne podzespoły , po odebraniu z naprawy miałem problemy z odpaleniem na zimno było ok a jak już tylko zgasła gorąca to nie dało rady jej odpalić jedynie na pych
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » ndz, 5 maja 2013, 20:35
Pewnie uszczelka pod głowicą, skoro płynu ubywa tak czy siak musisz rozebrać silnik.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 6 maja 2013, 00:09
I sprawdzić płaszczyznę cylindra czy tuleja nie siadła czasami.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 6 maja 2013, 11:52
Co do ciezkiego odpalania na cieplo to najpierw sprawdz luzy zaworowe, a co do plynu, tak jak koledzy pisali bycmoze uszczelka pod glowica..obejrzyj tez oring na tulejce laczacej cylinder z silnikiem, byc moze przeoczyli przy montazu cylka.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » pn, 6 maja 2013, 20:15
Enduros70 pisze:I sprawdzić płaszczyznę cylindra czy tuleja nie siadła czasami.
o czym ty piszesz, jaka tuleja?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 6 maja 2013, 20:41
Kolorowa...
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » pn, 6 maja 2013, 21:16
Enduros70 pisze:Kolorowa...
Nie pusz się tylko wytłumacz co miałeś na myśli
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 6 maja 2013, 21:19
Autor pisał, że robił szlif. Nikt nie szlifuje nicasilu.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » pn, 6 maja 2013, 21:37
Enduros70 pisze:Autor pisał, że robił szlif. Nikt nie szlifuje nicasilu.
A napisał że ma tuleję? Jeszcze mało widziałeś jeśli twierdzisz że nikt nie szlifuję nicasilu w kraju cudów jakim jest Polska... A jeśli rzeczywiście w tej yamasze jest tuleja wstawiona to tylko pogratulować pomysłu...
