Yamaha DT 50 MX Jest iskra ale nie pali ...
Autor tematubarylla09
- Motocykl: Yamaha DT80 lc2
Mam problem a mianowicie zrobiłem szlif cylindra w mojej Yamaszce dt 50 mx (chłodzona powietrzem) wymieniłem linkę gazu , no i nie chce zapalić ... Po szlifie palił , wymieniłem linke gazu i sie nawet nie odezwie , na pycha też nie zagada . Świece wymieniałem i na zadnej nie chce ruszyć , iskra jest ciemno niebieska ... Proszę o pomoc , z góry dzięki ; ))
Bo w małych rzeczach jest moc !
Yamaha DT80 !
Yamaha DT80 !
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Re: Yamaha DT 50 MX Jest iskra ale nie pali ...
No zrobiles szlif a tlok jaki dales ? nowy ?
kajak
- Motocykl: KTM SX 125 '03
Spróbuj wlać trochę paliwa pod świece, szybko skręć i odpal.
Jak zagada, to bedziesz wiedział, że najprawdopodobniej jest coś z gaźnikiem
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Skoro po wymianie linki nie pali to dobrze włożyłeś przepustnicę ?
No tłoczek nowy , dopasowany do cylka załozony odpowiednio , przepustnica również . Słychać ze ładnie pracuje ; )
Yamaha DT80 !
Yamaha DT80 !
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Bardzo latwo uslyszec roznice pomiedzy kopaniem z gazem a bez.
Odpowiedz nam. Mozesz tez sprobowac takiego ciekawego sposobu ( 5 razy kopnij bez gazu i raz z gazem szybko )
Ale nawet na pycha się nie odezwie , jak dodaje gazu to słychać ze tak go zmula ...
Yamaha DT80 !
Yamaha DT80 !
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Tam masz zapłon stykowy, trzeba sprawdzić styki przerywacza, ustawić na nim przerwę oraz wyprzedzenie zapłonu czujnikiem zegarowym.
Jutro będę próbował lecz nie mam tego czujnika zegarowego ; <
Yamaha DT80 !
Yamaha DT80 !
Ha ... zapaliła na pycha i nie wiem co takiego bylo przyczyna tego ze nie chciała zapalić ... Ale wraz z tym pojawił sie kolejny problem a mianowicie jest słaba , gdy nie był dobrze dokręcony wydech do cylindra jako tako jechała bo spaliny miały gdzie uciekać , uszczelniłem i przestała chodzić . Teraz pytanie do was czy ten silnik będzie chodził bez tego dyfuzora czy będzie chodził z końcówka wydechu i tyle,a jeśli nie to jak wyczyścić ten dyfuzor ?
Yamaha DT80 !
Yamaha DT80 !
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Cały dyfuzor zalać kretem ze dwa razy. Końcówkę masz pewnie zablokowaną, pasuje przelota zrobić.
Do tego dochodzi przegląd silnika, gaźnika i zapłonu! Przerwa na przerywaczu zmniejsza się z biegiem czasu, przez co zapłon się opóźnia.
Nigdy nie jeździj, ani nie odpalaj dwusuwa bez dyfuzora.
Gaźnik wyczyściłam , będe ten dyfuzor czyścił jak mówisz ale z tym zapłonem to będzie problem bo nie mam zielonego pojęcia jak sie za to zabrać . Mam nadzieje że wyczyszczenie dyfuzora dużo pomoże a o ten zapłon to się będę później martwił .
Dzięki wielkie za pomoc
Krótki filmik wstawię gdy tylko to przeczyszczę i zobaczymy jak to będzie działać
Yamaha DT80 !
Yamaha DT80 !
