Zawór wydechowy yz 125
Autor tematucyku14
Witam. Czy ten zawór się jakoś reguluje? Bo sprawa wygląda tak. Kompletny brak niskich obrotów tzn. na niskich obrotach jest tak jakby się dusił a jak już się wkręci na wysokie to łapy idzie urwać. I właśnie nie wiem czy to wina zaworu czy może gaźnika, albo może że był zimny bo szczerze nie czekałam zbyt długo aż wsiadłem, ale w sumie pojeździłem troche i dalej to samo było.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Re: Zawór wydechowy yz 125
Sprawdź czy tak samo się zachowuje. http://www.youtube.com/watch?v=It3KSOWotq0
Jeśli jest cały czas otwarty lub zamknięty to silnik z ramy i odkręć dekielek z przodu cylindra.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Nie napisałes jaki rok yamahy. Radze zdjac dyfuzor pod nim masz dekielek na 3 sruby na cylindrze odkrec je i zobacz czy czasami dzwignia ktora otwiera zawory poprostu sie nie urwała yamahy miały to do siebie. Jak bedziesz ten dekielek przykrecał to z wyczuciem bo te srubki sa strasznie słabe urywaja sie bardzo szybko
Autor tematucyku14
Sprawdziłem i chodzi tam samo jak na filmiku. I teraz pytanie: Co może być przyczyną tego muła? Świeca? Gaźnik?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Nie piszcie wszyscy do mnie na PW, tylko w tym temacie!
Potem kolejni będą pytać, bo nie przeczytają tego co Wam przekazałem.
Na pw wcześniej poszło, od teraz pytaj tu.cyku14 pisze:Sprawdziłem i chodzi tam samo jak na filmiku. I teraz pytanie: Co może być przyczyną tego muła? Świeca? Gaźnik?
cyku14 pisze:Sprawdziłem jeszcze raz czy się ruszają te łopatki i powiem tak: ruch jest mały w porównaniu do twojego filmiku jednak ten ruch jest bardzo mały łopatki ledwo co się wysuwają. Co może być przyczyną?
cyku14 pisze:Tzn. Jak go nie ruszam to łopatki są w górze a jak przekręcam to się zamykają.
Silnik z ramy i zdjąć dekielek od przodu cylindra.cyku14 pisze:I jak łopatki idą na dół to wychylają się bardzo mało
Autor tematucyku14
Ok przepraszam nie zauważyłem postu. No więc tak te łopatki jak ich nie ruszam to są w górze, jak przekręcam to schodzą w dół ale bardzo malutko. I nie wiem co jest przyczyną
Autor tematucyku14
No dobrze. Napisalem drugi post ale moderator nie zaakceptowal. Chodzi o to ze przed wymiana pompy wody wszystko chodzilo jak nalezy, ciagnal od dolu. I teraz nagle mam silnik z ramy wyciagac?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Gdyby nie ten tekst
to bym ci kazał sprawdzić na odpalonym silniku i zdjętej pokrywie dźwigienki zaworu z boku cylindra czy się podnosi po dodaniu gazu. Chyba, że go w złą stronę kręciłeś + mechanizm w deklu się zawiesił. Sprawdź to.cyku14 pisze:Tzn. Jak go nie ruszam to łopatki są w górze a jak przekręcam to się zamykają.
