yz 125 gasnie po zagrzaniu/ uszkodzony cylek
Kostosz13
Motocykl: Yz 125 '03 / Dt 50 '08
Post autor: Kostosz13 » czw, 25 kwie 2013, 12:55
Witam, od nie dawna jestem posiadaczem yamahy yz 125 03`. Gdy na torze dostaje ,,po dupie `` gasnie po zagrzaniu po okolo 1,5 kółka. Tak jak by nie dostawała paliwa, dłowi się. Zgaśnie, po chwili odpali i znów idzie jak burza. Raczej nie jest to wina świecy, bo ją wymieniłem, a gaźnika raczej też nie, bo go czyściłem. Zależy mi na szybkiej odpowiedzi, bo tak to nie jest jadza.
pozdrawiam Tomek
Ostatnio zmieniony wt, 7 maja 2013, 21:30 przez Kostosz13, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: yz 125 gasnie po zagrzaniu
Post autor: Majster128 » czw, 25 kwie 2013, 13:11
Cylinder w górę i będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » czw, 25 kwie 2013, 13:38
Możliwe że masz tuleję i gratis tłok do wymiany ;)
- Ale żeby aż tak szybko ?
pasjonat
Motocykl: cr250r
Post autor: pasjonat » czw, 25 kwie 2013, 14:03
Moze cewka wysokiego napiecia albo cewki w zaplonie, mialem tak, ze przestawialy sie takie blaszki w zaplonie w cr 125 i gasla, ostygla i znow chodzila, ustawilem dobrze te blaszki i w srodku jest taka tulejka, bylo trzeba ja dobrze zaklepac i motor chodzil jak zywy.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » czw, 25 kwie 2013, 15:21
Sprawdz czy ci nie bulgocze plyn w chlodnicy, badz czy go nie ubywa.
Kostosz13
Post autor: Kostosz13 » czw, 25 kwie 2013, 16:17
Płynu na pewno nie ubywa, a czy bulgocze to zobacze w sobote albo niedziele na torze. Z tymi cewkami się pobawie i dam znać. I wydaje mi się, że tłok jeszcze żyje, bo pali od strzała no i ma niezłego kopa ( do tego złota vhm-ka i fmf fatty + shorty)
klubowicz
Post autor: klubowicz » pt, 26 kwie 2013, 12:25
Sprawdź korek paliwa czy jest drożny i filtr powietrza.
Kostosz13
Post autor: Kostosz13 » pt, 26 kwie 2013, 14:10
Korek nie jest oryginalny i jest drożny. Filtr wyczyszczony. Jak już dochodzi do tego momentu to schodzi z obrotów, choćby nie dostawała paliwa, albo ją zalewało. Tak na spokojnie przejdzie jeszcze pare. metrów. Po odpaleniu jest choćby zalana, nie chce się od razu wkręcić. Tych cewków na razie nie dam rady sprawdzić' bo jeszcze nie mam ściągacza do magneta.
kontry1
Motocykl: Kawasaki Kx 125
Post autor: kontry1 » pn, 6 maja 2013, 00:22
nie chodzi o czyszczenie gaźnika, ale o obniżenie iglicy. :wink:
