przekładka silnika yzf 250 2003 do alu ramy yzf 250 2009  [ROZWIĄZANY]
sebo258
Post autor: sebo258 » ndz, 21 kwie 2013, 16:09
witam chciałem zapytac czy ktos nie wie czy dalo by rade włorzyc silnik z yzf 250 2003r do alu ramy yzf 250 z 2009r
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Re: przekładka silnika yzf 250 2003 do alu ramy yzf 250 2009
Post autor: Mohus » ndz, 21 kwie 2013, 16:33
Da rade, ale czy jest sens ?
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » ndz, 21 kwie 2013, 17:09
Sens jest pewnie taki że ten silnik z tej ramy (2009) jest po urwanej korbie, lub innej grubej awarii. Z tego co wiem to ten "SWAP" wymaga paru przeróbek ale jest to wykonalne.
Mohus
Post autor: Mohus » ndz, 21 kwie 2013, 19:50
Roboty i modyfikacji jest nie wiele, ale 100 razy bardziej wolałbym ratować ori silnik, ewentualnie szukać młodszy okaz niż wsadzać wytłuczony 10 letni silnik
sebo258
Post autor: sebo258 » ndz, 21 kwie 2013, 23:03
kolega tam pisze o przeróbka można dokładniej jakich przeróbkah co trzeba
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 4 wrz 2015, 09:43
Na pewno mocowanie głowicy do ramy jest w innym miejscu, zasilanie w olej też jest inaczej rozwiązane, bo stalowa rama miała zbiornik oleju wysoko w ramie i jeden wąż wchdził prosto w czapkę głowicy. To tak na szybko, będę w garażu to zerknę dokładniej.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pt, 4 wrz 2015, 21:48
Robsztix po co ten odkop?
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » sob, 5 wrz 2015, 01:40
Faktycznie chyba coś zbłądziłem po forum i nie spojrzałem na datę, myślałem, że piszę w "aktywnych wątkach" :axe:
Zablokowany
