Problem z wyregulowanie gaźnika Honda cr 125 1991r.
mreco321
Post autor: mreco321 » pt, 12 kwie 2013, 19:52
Witam mam problem w wyregulowaniem gaźnika w Hondzie Cr 125.Motor odpala od kopa na ssaniu dobrze wkręca się na obroty,a bez ssaniu po gwałtownym dodaniu gazu robi buuuu i gaśnie ,po zwiększeniu poziomu paliwa i wykręceniu śrubki od składu mieszanki o pół obrotu zaczyna normalnie wkręcać się na obroty .Ale podczas jazdy przy ruszaniu na początku szarpie motorem i ogólnie na średnich obrotach jest mułowaty dopiero na wysokich normalnie chodzi.Świeca biała. Uszczelniacze na wale i łożyska nowe, tłok ma przejechane z bak. Tuleja na cylindrze,listki membrany dolegają dobrze.motor nie kopci na biało.Płynu nie ubywa.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Problem z wyregulowanie gaźnika Honda cr 125 1991r.
Post autor: Enduros70 » sob, 13 kwie 2013, 11:02
Większą dyszę wolnych obrotów, później zabawa z iglicą. Pływakiem nie reguluj.
mreco321
Post autor: mreco321 » ndz, 14 kwie 2013, 18:22
Gaźnik mam KEIHIN PJ15 dysza od wolnych 58 a główna 172 zmieniałem też na 175 i na 185 ale bez poprawy. Gdzie mogę dostać dysze wolnych obrotów?
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » pn, 15 kwie 2013, 00:58
Majster , to co sugerujesz żeby założył mniejszą, bo ten komplet co podałeś jest do 58.
Post autor: Majster128 » pn, 15 kwie 2013, 08:03
Możesz zapytać o inny przedział jak chcesz. Niemniej jednak 58 to wartość nominalna.
mreco321
Post autor: mreco321 » pn, 15 kwie 2013, 10:07
http://www.larsson.pl/index.php?c=o&no= ... =&t=keihin a co sądzicie o tych dyszach? Która najlepiej wybrać ?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 16 kwie 2013, 23:40
62
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » wt, 16 kwie 2013, 23:59
Świeca biała nie powinna być , tylko taka brunatna. Jeśli jest biała to mieszanka zbyt uboga (za mało paliwa).
Na ssaniu motor dostaje więcej benzyny i prawdopodobnie właśnie dlatego jest ok. Wyczyść dobrze gaźnik ustaw wszystko wg. serwisówki, wyczyść filtr powietrza, sprawdź czy nie łapie lewego powietrza przypadkiem.
Na oryginalnych dyszach. Musi chodzić.
Miałem cr125 pełna seria i było wszystko ok. Także jeśli dysze są jak w oryginale to po co kombinować? Przyczyna najwyraźniej nie leży tutaj.
