Dr 350 Problem z zaworami
DOLEKDR
Post autor: DOLEKDR » wt, 9 kwie 2013, 14:59
Czesc, ostatnio postanowilem ustawic zawory w mojej dr ponieważ badzo ciezko się ją kopało jak by miala 600 pojemnosci no i zawory klepały...
No wiec ustawilem zawory, a kopie dalej sie tak samo. Mało tego, jak odpale moto to cos prycha dziwnie w okolicy glowicy, martwie sie czy to nie za mały luz na zaworach ? dziwi mnie sprawa tego kopania, bo odpreznik mam na linke jak go wlacze jest ok, jak jest wylaczony to tragedia a wczesniej kopało się ja lekko w sumie prawie jak 2 suwa... Moto ma przejechane ok 2tys po remoncie, wymienilem olej jak ustawiałem zawory pali od strzała nie dymi ani nic....
Re: Dr 350 Problem z zaworami
Post autor: Majster128 » wt, 9 kwie 2013, 15:07
Po co by Ci montowali ten odprężnik, jeśli by się tak łatwo go palić bez niego. Podumaj troche.
DOLEKDR
Post autor: DOLEKDR » wt, 9 kwie 2013, 15:21
No fakt ale wczesniej sie w miare dobrze kopało a teraz trzeba skakac po kopce co wydaje mi sie dziwne.
Do tego te prychanie z wydechu i w glowicy dziwne dziwiek ustawilem na ssacych 0.05 moze to za mało ?
Post autor: Majster128 » wt, 9 kwie 2013, 15:36
Porównaj z serwisówką. Chyba nie ustawiałeś luzów zaworowych w ciemno?
DOLEKDR
Post autor: DOLEKDR » wt, 9 kwie 2013, 15:47
No nie ale ustawilem mniejsze troche niz radzi serwisówka bo inaczej by był straszny klepak...
Moze jednak luzy sa za małe i przepuszcza co jakis czas stad ten dzwiek dziwny... a co do tego kopania to juz nie mam pojecia moze rozrzad przeskoczył i przez to cos sie zle dzieje takiego. Mozna gdybac czekam na pomoc. Moze miał ktos taki przypadek ?
Post autor: Majster128 » wt, 9 kwie 2013, 16:27
Właśnie, można sobie pogdybać. Gdybyś tak sprawdził czy rozrząd jest na znakach?
Takie dziwne dźwięki wydobywają się jak uszczelka robi się nieszczelna i wypuszcza ciśnienie na zew.
DOLEKDR
Post autor: DOLEKDR » czw, 11 kwie 2013, 12:42
Problemem nie okazaly sie zawory, lecz lancuszek rozrządu!! jest luzny, chyba napinacz puscił. dzis sprawdze czy nie jest uszkodzony napinacz.
Ogolnie mam tez pytanie, czy w dr 350 jak zerwie sie lancuszek to zawory uszkodza tłok ? mam zalozony kuty tłok i tam sa chyba wglebienia na zawory.
