kx 125 przerywa na wysokich obrotach
Ethan89
Post autor: Ethan89 » pt, 15 cze 2007, 15:11
ja moje moto jsuh sprzedalem ale wsztko wymienilem (swieca filtr gaznik czyty itp) i dalej przerywalo troche no ale jush niewazne bo sprzedane:p
KX 125 rolezz
kotmx
Post autor: kotmx » pt, 15 cze 2007, 19:23
no.... i teraz za jakiś czas będzie.. "kupiłem kawe kx 125 i przerywa mi na wysokich obrotach.." :lol:
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
4titu'd
Post autor: 4titu'd » pt, 15 cze 2007, 22:10
a kompresje macie w tych motorkach ?
crossrider
Motocykl: rm125
Post autor: crossrider » sob, 16 cze 2007, 16:48
sory, wtrace sie w temat - u mnie jest podobny problem jak w temacie. Jak jadę z duza predkoscia ulica (lub jaka prosta drogą) i wkrece na max obroty to po doslownie kilku sekundach tak jakby mi odcinalo doplyw paliwa :? musze chwile poczekac dopiero zalapie.
przestawilem iglice oczko wyzej i raczej to nie to :( gaznik czyszczony pare dni temu.
spedboy17
Motocykl: Suzi Rm 125
Post autor: spedboy17 » ndz, 17 cze 2007, 12:18
a jak to sprawdzic czy jest odpowiednia kompresja??? oprocz tego cisnieniomierza ktory wkreca sie do glowicy
searching new one :P
był Suzuki Rm 125 95r - czarna maszyna :D
był Suzuki Rm 250 87r
piasektt
Motocykl: YZ250F
Post autor: piasektt » ndz, 17 cze 2007, 12:29
spedboy17 pisze:a jak to sprawdzic czy jest odpowiednia kompresja??? oprocz tego cisnieniomierza ktory wkreca sie do glowicy
Jak ktoś ma wprawe to nogą wyczuje
spedboy17
Post autor: spedboy17 » czw, 21 cze 2007, 11:41
ja juz nie mam pojecia czemu moj nie wchodzi na wysokie obroty...
czy to mozliwe ze kompresja nie taka??? moze trzeba pozadnie ustawic gaznik,albo cos... :(
Kaze
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: może kiedyś
Post autor: Kaze » czw, 21 cze 2007, 12:26
Istnieje coś takiego jak regulacja gaźnika - polecam zgłębić sie w tym temacie.
spedboy17
Post autor: spedboy17 » czw, 21 cze 2007, 13:38
ale zeby to mialo az taki wplyw??? moj motor gdzies do polowy obrotow idzie jak burza,zadnych tam przerywan ani nic,dopiero jak sie da wiecej gazu to steka i jeka
piasektt
Motocykl: YZ250F
Post autor: piasektt » czw, 21 cze 2007, 13:42
spedboy17 pisze:ale zeby to mialo az taki wplyw??? moj motor gdzies do polowy obrotow idzie jak burza,zadnych tam przerywan ani nic,dopiero jak sie da wiecej gazu to steka i jeka
Regulacja gaźnika i odpowiednie dobarne dysze mają ogromny wpływ na prace silnika !
rauri
Motocykl: zielone 250 2t
Post autor: rauri » czw, 21 cze 2007, 14:26
mialem tak samo w dt ze do polowy obrotow krecila sie nor. apotem juz nie chciala bo ją mulilo,dopiero jak wlonczylem ssanie to moto krecilo sie do konca(choc nie powinno na ssaniu) to oznaczalo ze mam za male dysze i musilem je wymienic bo regulacja juz nie pomagala,po tym zabiegu moto smigalem normalnie
była dt 80/110 ktm exc 125:)
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
crossrider
Motocykl: rm125
Post autor: crossrider » czw, 21 cze 2007, 22:52
a jesli przerywa na wysokich tak jakby odcielo paliwo i spod swiecy i tlumika wyplywa olej? mieszanka 1:35
