Husqvarna wr 125 nie wkreca sie na wysokie obroty
Autor tematuprzemollo
Witam. 2 miesiace temu kupilem husqvarne wr 125 i od poczatku nie wkreca sie na wysokie obroty.Na kazdym biegu troche wiecej niz pol gazu normalnie a potem juz nie chce wejść.Czasami nei chce palić na kopke jedynie z biegu.Świeca była zmieniana.Co według was jest przyczyna??Jak to jest wina gaźnika to jak go wyregulować?Pozdrawiam
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: Husqvarna wr 125 nie wkreca sie na wysokie obroty
A to tak z dnia na dzień się stało?
Może zawór wydechowy Ci się rozregulował? Wsumie to nie wiem jak w wr bo w wre może się rozregulować (jest mechaniczny na linki i silniczek.)
klim
- Motocykl: ktm 520
Przecież pisze że tak już kupił. Obadaj gaźnik czy dysze drożne, poczytaj jakie ma mieć ustawienia w serwisówce. Obawiam się że jezeli nie gaźnik to może czekać cię wymiana tłoka
Maxym
Sorry. Niedoczytałem. Zmierz kompresję i jak będzie słaba to niestety remoncik tak jak kolega mówi...
Słyszalem że jest jakaś membrana pod gaznikiem czy jej uszkodzenie moze byc przyczyna?
katecheta122
Na początek przeczyść gaźnik,filtr powietrza,airbox,wyciągnij membrane przy okazji(pomiędzy gaźnikiem a cylindrem).Później szukaj przyczyn w zaworze wydechowym,jak nie podziała to ściągnij cylinder(wiesz kiedy ostatnio był wymieniany tłok i od kiedy masz tą Huske?)
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
a powiedz mi,co da mu zmierzenie kompresji?Maxym pisze:Sorry. Niedoczytałem. Zmierz kompresję i jak będzie słaba to niestety remoncik tak jak kolega mówi...
huske mam od jakis 2 miesiecy i koleś coś gadał, że nie dawno miała remont ale dokladniejszych informacji nie mam.Nie jestem jakis tam specjalista i dlatego prosil bym o rade na co uwazac przy rozbieraniu gaznika
Maxym
A to geniuszu że jak będzie dobra kompresja to by nie musiał wogóle rozbierać cylindra i by się zajął gaźnikiem albo zapłonem albo wydechem. !a powiedz mi,co da mu zmierzenie kompresji?
Maxym
I tym sposobem zaoszczędzi na uszczelkach ...
