cieknący olej yz250 2T
Autor tematuKakuniacrf250
- Motocykl: KTM EXC-f 250 2012r
Witam. mam problem. mianowicie chodzi mi o cieknący olej z rurki czarnej która wychodzi z silnika która znajduje się pod gaźnikiem. Kiedy motocykl jest odpalony i pochodzi okolo 15 min na wolnych obrotach po zostawieniu go na parę godzin zauważyłem ze była pod nim plama oleju. dodam że jest założony nowy tłok i przehonowany cylinder więc mieszanka 1:40 . Wydaje mi się że jeśli by silnik nie spalił całego oleju to by wyrzuciło go przez rurkę przy cylindrze od nadmiaru. czy się mylę ? Proszę o pomoc lub radę . Yz z 2002 roku
YZ 250 2T !!! 2002r.
Re: cieknący olej yz250 2T
Ten motocykl nie jest stworzony do pyrkania na wolnych obrotach.
Przepal go.
Przepal go.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Chodzi ci o wąż który wychodzi ze skrzyni??
Jesteś pewien że nie ma za dużego stanu oleju w silniku?
Właśnie to może być przyczyną
Ponieważ jak wlewałem nowy olej to patrzyłem na to ile powinno wejśc do silnika a więc 750ml , lecz po odkręceniu śrubki od nadmiaru nie weszło mi 750ml tylko leciał olej już przez nadmiar pomimo to wlałem właśnie taką ilość ( 750 ml ) dzięki za informację i pomoc
TEMAT ZAMKNIĘTY POZDRAWIAM
