KTM SX 520 2000r.- Piasta i uszczelniacz.
Autor tematunowik441
- Motocykl: KTM Sx 450. 05r
Witam napotkał mnie kolejny problem z pista tylnią od KTM łożyska się rozsypały i mam taki problem. simering/uszczelniacz wchodzi luźno i ma prześwity miedzy piastą, łożysko też luźno wchodzi ale to nacetruje piste. A co do simeringa są jakieś patenty na to ? jakimś silikonem ? nie mam pomysłu może ktoś ma jakiś pomysł?
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Re: KTM SX 520 2000r.- Piasta i uszczelniacz.
Częsta przypadłość z tego co widzę, simering musisz na jakimś kleju zamontować coś typu guma APP, on i tak nie wypadnie bo go tulejka trzyma albo po prostu kup minimalnie większy jak jest możliwość. Grunt żeby łożysko mocno siedziało bo może pęknąć piasta nawet.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
A co się stało?Uszkodzone łozysko wyrobiło piaste?Ogólnie to piasty w KTMie są z gównolitu i zamienił bym je najlepiej na jakieś tuningowe.
no będę musiał na jakiś klej gumowy i tez będę szukał minimalnie większego. Całe łożysko się rozjechało i wyciągałem je w szczątkach z dwie kulki tylko zostały
tobiasz86
- Motocykl: crf250
Albo z nowszego modelu, nie pamiętam czy w 525 czy 530 już były poprawione, jest dużo info w necie na ten temat, poczytaj.jacekz80 pisze:A co się stało?Uszkodzone łozysko wyrobiło piaste?Ogólnie to piasty w KTMie są z gównolitu i zamienił bym je najlepiej na jakieś tuningowe.
kamil250
Najlepiej kup nową piastę nie ma co rzeźbić.
Jeśli jednak koniecznie chcesz przy tej zostać, to polecam do uszczelniacza Loctite do złączy współosiowych, np. Loctite 638 jeśli szczelina nie przekracza 0,25mm. Jeśli przekracza to szukaj innych patentów.
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Grubsze piasty były od 2003r. włącznie, co do wybitych gniazd łożysk to najczęściej jest to efekt wybijania/wbijania ich na zimno wedle zasady: "nic na siłę, weź większy młotek" sam to niedawno przerabiałem u siebie, skończyło się na wymianie koła.
