Honda CRF 250X 2004 nie odpala(tlok,zawory, cylinder ideał)
Autor tematuTraczu234
Jak w temacie, mam problem z CRF pod koniec tamtego sezonu motor działał normalnie, nie było z nim problemów. Odstawiłm go na zimowy sen jednak przyszły cieplejsze dni ( chyba grudzień) i już nie odpalił. Sprawdziłem wszystko, iskra na swiecy irydowej i zwykłej piękna (żadna nie wypada) cylinder bez progu bez rys na nicasilu pasowanie na 0.04mm selekcja B, uszczelka pod głowica Oryginalna HONDA, zawory szczelne, luzy zaworowe w normie, rozrząd na znaki wg książki serwisowej minimalnie ok 1-2mm się nie zgadza na znakach przy głowicy (możliwe ze troszeczkę rozciągnięty łańcuszek) ale bez przesady.
Teraz moje pytanie, co to może być?
dodam że zrzuciłem głowice i cylinder do wymiarowania i okazało się, że pierścień miał jakiś kurz na sobie i się zablokował w tłoku, ale po wyczysczeniu (juz nawet po ruszeniu nim) zacząl działać normalnie, tzn chodził tak jak powinien, byłem u znajomego mechanika i powiedział, że niema sensu tego wymieniać, tak samo jak tłoka bo jest w idealnym stanie, nawet na teflonie niema śladów zużycia.. no i pasowanie na 0.04mm. Cylinder jest okrągły tak jak być powinien.
Skoro jest iskra, pompka w gaźniku działa, rozrusznikiem kręci to myślę, że nawet ze złym ustawieniem gaźnika powinien odpalić jeśli wtryskuję mu paliwo? chyba, że się mylę. nie daje żadnego śladu życia, nie chce go pchac czy ciągać bo nie o to w tym chodzi. Moto ma palić z Kopa/rozruchu a jak nie to nie mam zamiaru go męczyć.
kamil250
Re: Honda CRF 250X 2004 nie odpala(tlok,zawory, cylinder ide
Sprawdź, czy filtr powietrza jest czysty i odpowiednio nasączony.
Przeczyść gaźnik bo zapewne nie spuściłeś na zimę benzyny i mógł zrobić się syf.
Jeśli tak długo stoi i nie udało ci się go dotychczas odpalić to spróbuj użyć samostartu.
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
W ogóle nie zagada nic a nic ?? Jak kopiesz to zdarza się że odbija kopka ?? Jeżeli nie daje żadnych oznak życia to problemu bym szukał w elektryce począwszy od świecy.
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Pchanie jej nie zaszkodzi,a najszybciej tak zapali,u mnie też tak było,że moto postało 2 miechy i nie chciało palić ,pchnąłem,zapaliło i potem już normalnie odpalało.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Kamil250 filt nasączony i wyprany jak zawsze
olej w 3/4 skali Castrol
benzyny nie spuściłem
spróbuję wyczyścic gaźnik a potem samostart
Konrad324 niestety nie gada nic, kopajka nie odbija, zachowuje się tak jakby nie dostawał wcale paliwa, ale świeca raz była mokra po wykręceniu jak dluzej próbowałem więc to raczej wykluczam. Przy wiekszej ilości prob czuć benzyne. Paliwo świeze 98
andrzej555 niestety próbował raz z kumplem i też nic to nie dało, w ogóle cięzko kręci kołem, co jest dziwne bo kopajka i rozruch kręcą normlanie, próbował na 2 świecach, iskra jest taka że konia by zabiła
andrzej555
Jak masz rozrusznik to następnym razem przy pchaniu możesz sie nim wspomagać.Sprawdż klin na magnecie.
Jaro5
- Motocykl: WR450F
Wstaw ją do ciepłego pomieszczenia niech postoi parę godzin.
Crf-y tak często mają że nie palą jak jest zimno.
CRFy wymagają szczególnej opieki. Sprawdź średnicę dysz i porównaj z instrukcją. Sprawdź wytarcie blaszki przepustnicy.
Jak nic nie będzie działać to zdejmij sprężynę autodeko i wtedy odpali
motocyklecross
to fakt ze crfy maja czasami kaprysnie z odpalaniem ale zwykle jest przyczyna
czasami tez sie ukopalem swoja ze mialem jej dosc szczegolnie po zimowaniu
sproboj kilka razy strzelic z manetki i wtedy kopac pompka wtryskowa poda jej paliwo (u mnie tak pali najlepiej)
czy swieca jest mokra czy sucha po probach odpalania?
jesli miales problem z zapiekajacym sie pierscieniem moze motocykl stracil kompresje
ewentualnie tlok dotknal glowicy (za cienkie uszczelki) i zaklepalo pierscien
czy problem byl z gornym???
Konrad324
Pisał że mokra.Majster128 pisze:czy swieca jest mokra czy sucha po probach odpalania?
To by było odczuwalne a poza tym wyżej napisał że na pych stawia opór. Chodź na 2 czy 3 przy odpowiednim rozpędzeniu powinna odpalać zaraz.motocyklecross pisze:jesli miales problem z zapiekajacym sie pierscieniem moze motocykl stracil kompresje
tobiasz86
- Motocykl: crf250
Może to nie przyczyna ale mnie się wydaje, że powinno się stosować paliwo PB95, droższe nie znaczy lepsze!Paliwo świeze 98
