Yamaha yz 450 f 2007 rok . Ustawienie Rozrządu
Diabeł22
Post autor: Diabeł22 » sob, 9 mar 2013, 21:58
Witam Wszystkich!
Pewnego razu odpaliłem moto i tu nagle nie miła niespodzianka przy dodaniu gazu yamaha dławi sie i ogólnie straszny muł się zrobił , więc postanowiłem zaglądnąć do rozrządu i o to co zobaczyłem :
Wydaję mi się , że jest przestawiony ... a wy co o tym myślicie ? Proszę o pomoc . Pzdr
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Re: Yamaha yz 450 f 2007 rok . Ustawienie Rozrządu
Post autor: motocyklecross » sob, 9 mar 2013, 23:59
ROZRZAD WYGLADA ZE JEST OK jesli tlok masz w gmp
jedne znaki sa na rowni z rantem glowice pomiedzy gornymi znakami jest 13 pinow czyli tak jak ma byc
czasami kolko zebate rozrzadu potrafi sie przestawic na walku poniewaz w yamaszce jest wprasowane na goraco bez zadnego klina jednak tutaj tez wyglada to w miare ok
sprawdz luzy zaworowe i gaznik oraz iskre
myles ostatnio moto myjka cisnieniowa?
mozliwe ze modul padl i dziala w trybie awaryjnym tzn nie ma wyprzedzenia kata zaplonu
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » ndz, 10 mar 2013, 11:20
Ale na drugim zdjęciu ewidentnie widać różnice w położeniu wałków.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » ndz, 10 mar 2013, 11:59
Mi w trakcie jazdy przeskoczył łańcuszek o 3 zęby na wydechowy w YZ450F 2008, przestawiłem go tak jak powinien być, ale łańcuszek był już tak wyciągnięty że nie dało rady tego dobrze ustawić, wymiana łańcuszka załatwiła sprawę. U Ciebie mogła nastąpić rzadko spotykana usterka że przestawiła się zębatka względem wałka.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » ndz, 10 mar 2013, 12:42
Rozrząd jest dobrze, zatkał się pewnie gaźnik. Sprawdź jeszcze luzy zaworowe.
Diabeł22
Post autor: Diabeł22 » ndz, 10 mar 2013, 13:21
motocyklecross pisze:ROZRZAD WYGLADA ZE JEST OK jesli tlok masz w gmp
Tak tłok jest w gmp , a czy krzywki są w dobrych pozycjach ? bo porównując z rys. z serwisówki to nie są tak symetrycznie ułożone ?
z gaźnikiem jest wszytko ok , sprawdziłem i wyczysciłem , nie myłem moto :) hmmm być może masz racje z tym modułem ...
Post autor: Majster128 » ndz, 10 mar 2013, 14:01
Koło zębate wałka wydechowego jest przekoszone względem wałka.
Nie kieruj się tym schematem, jest fałszywy. Prawidłowe ustawienie jest takie jak pokazuje wałek dolotowy na twoim zdjęciu.
Diabeł22
Post autor: Diabeł22 » ndz, 10 mar 2013, 14:56
Majster128 pisze:Koło zębate wałka wydechowego jest przekoszone względem wałka.
Aha rozumiem , więc co mam zrobić w takim przypadku ? wymienić wałek ?
Post autor: Majster128 » ndz, 10 mar 2013, 15:18
Najpewniejszym sposobem jest wymiana wałka np. na Hot Cams, ale można też rozprasować to koło, wprasować dobrze i chefnąć.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » ndz, 10 mar 2013, 15:32
Tak idealnie nigdy nie będzie, przestaw sobie o ząbek w dół to zobaczysz że wyjdzie za nisko.
Dla porównanie ja miałem tak przy przestawieniu o ponad 3 zęby i motor jeździł słaby był ale jeździć się dało podjazdy normalnie itp.
Według mnie przyczyna leży gdzie indziej. Takie minimalne różnice jak ty masz są spowodowane zużyciem łańcuszka.
Diabeł22
Post autor: Diabeł22 » ndz, 10 mar 2013, 15:34
Majster128 pisze:Najpewniejszym sposobem jest wymiana wałka np. na Hot Cams, ale można też rozprasować to koło, wprasować dobrze i chefnąć.
Rozprasować , ale w jaki to sposób zrobić ? i czy to bezpieczne ?
motocyklecross
Post autor: motocyklecross » ndz, 10 mar 2013, 16:03
zeby sprawdzic czy nie masz przestawionej zebatki musialbys porownac z jakims walkiem rozrzadu ktory na bank jest ok i pomierzyc kąty
dobre walki rozrzadu sa z hot cams ale jak znajdzies uzywke org to tez mozna zalozyc tylko z tym moze byc ciezko
trzeba tez pozyczyc modul od kumpla i najpierw sprawdzic czy to nie on
