Kxf 250 2006 wywala olej odma po remoncie.
perez999
Motocykl: Yzf426 , Kxf 250
Post autor: perez999 » pn, 4 mar 2013, 21:32
moto ma 1 mth po remoncie;korba,tlok,uszczelniacze na zaworach.
Podczas jazdy kapie z odmy.zrobilem 0,5 mth i z full stanu zrobilo sie minimum dolalem do full i to samo.
Szukam szukam i nic ciekawego nie znalazlem na ten temat.
tomasz12
Re: Kxf 250 2006 wywala olej odma po remoncie.
Post autor: tomasz12 » pn, 4 mar 2013, 21:39
Czy kiedy silnik jest uruchoniony, z odmy dmucha powietrze?
perez999
Post autor: perez999 » pn, 4 mar 2013, 22:33
hmm dmucha delikatnie odma.
odp na drugi post jak by byl zle spsowany tlok to by kopcil a ani dymka nie puszcza.
Post autor: Majster128 » pn, 4 mar 2013, 23:08
perez999 pisze:hmm dmucha delikatnie odma.
Skoro wiesz lepiej, to po co pytasz na forum?
perez999
Post autor: perez999 » pn, 4 mar 2013, 23:36
A co nie jest tak?
Post autor: Majster128 » pn, 4 mar 2013, 23:54
Niekoniecznie. Poza tym nawet nowe tłoki nie zawsze mają taki rozmiar jak pisze na pudełku.
Luz tłoka to pierwsza rzecz, którą należy sprawdzić. Wycieki widoczne na silniku oczywiście też prześledź.
perez999
Post autor: perez999 » pn, 4 mar 2013, 23:55
na silniku sucho. ewidentnie odma
perez999
Post autor: perez999 » wt, 5 mar 2013, 21:52
Slyszal ktos o patencie przedłużenia odmy?
Edytuj posty.
Ostrzeżenie.
Edit: Majster128
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » wt, 5 mar 2013, 22:55
Żadne przedłużanie odmy. Coś jest nie tak w silniku i trzeba to sprawdzić nim stanie sprzęt na dębowo. Ciśnienie musi przedostawać się do komory. Może to być źle spasowany tłok, źle zamontowany pierścien olejowy, źle zamontowane uszczelniacze zaworowe, przez uszczelke pod głowicą też jest możliwosc że do rozrzadu puszcza. Silnik na stól i szczególowa inspekcja układu korbowego, głowicy, komory spalania.
krys cross
Motocykl: KTM SXF 250
Post autor: krys cross » sob, 9 mar 2013, 21:37
I jak znalazłeś problem perez999 ?
perez999
Post autor: perez999 » ndz, 10 mar 2013, 13:02
Niestety nie .w przyszła sobote sprawdze czy pierscienie sa w dobrym miejscu po za tym pomyslow brak.
