Dt 125, sama się wkręca na obroty
Autor tematuTwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
Problem jest taki, dt po odpalaniu sama się wkręca na obroty( Bez dodania gazu)
- przepustnica odbija
- gaźnik czyszczony
- paliwo jest i dochodzi
- simmeringi wymienione
A nadal dzieje sie to samo.;/
HELP!!
- gaźnik czyszczony
HELP!!
Ciechu
Re: Dt 125, sama się wkręca na obroty
Sprawdź pod kątem szczelności króciec gaźnika i uszczelniacze na wale. Lewe powietrze w znacznych ilościach powoduje taki efekt.
Uszczelniacze wymienione na nowe.
Jak podwyższyć ten poziom paliwa, lub gdzie szukać "dziury".,?
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Napisz jak możesz czy stało sie to tobie czy kupiłeś moto z takim objawem i czy wcześniej przy czymś grzebałeś?
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jak już założyłeś temat na yamahadt.info to wystarczy użyć szukajki i wszystko będziesz miał jak na tacy.
