Kurier - list przewozowy oraz olej
Autor tematu4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Na dotarcie sprzętu (kat 4t) mam zamiar zalać go olejem mineralny.
Przejeździć z jakieś 2mth, wymienić, zalać znów mineralnym, znów 2mth i wtedy juz zalać normalnym castrolem.
Chcę zalać mineralnym orlenem ale czym te oba się różnią bo nie wiem który wybrać:
http://www.orlenoil.pl/oleje-dla-motory ... 5W-40.html
czy
Na tym drugim wiem, że ktoś już kata na forum pisał że docierał. Drugi jest minimalne drozszy ale nie o to chodzi, tylko który lepszy będzie.
I prosze nie pisać komentarzy że jest on samochodowy. Samochody o też 4T, z tym że wiem że tutaj może sprzęgło mi się lekko slizgać ale przez 2mth to slnikowi nie zaszkodzi.
I drugie pytanie.
Przy wysyłce kurierem jest pole gdzie trzeba wpisać co w paczce jest ( w przypadku zaginienia, uszkodzenia paczki by dostać odszkodowanie).
Co mam tam wpisać?
Części motocyklowe do KTM'a i wymienić, czy bardziej tajemniczo czyli coś takiego:
"Części motocyklowe
Part-number:
59036030010
59530015044
59036025000
59036026000
0993012000
59036033000
59530018300 "
czy
I drugie pytanie.
Co mam tam wpisać?
"Części motocyklowe
Part-number:
59036030010
59530015044
59036025000
59036026000
0993012000
59036033000
59530018300 "
GG: 8976803
GG: 8976803
tobiasz86
- Motocykl: crf250
Re: Kurier - list przewozowy oraz olej
Jeśli chodzi o list przewozowy to powinno wystarczyć "części motocyklowe" i zadeklarować wartość.
Co do oleju, nie wiem ile kasy włożyłeś w remont, na pewnie nie mało. Osobiście wolałbym dołożyć pięć dyszek i kupić castrola niż wymienionego przez ciebie minerała.
Za stówkę masz na zalanie i dwie zmiany http://allegro.pl/castrol-power-1-racin ... 30544.html
Autor tematu4tSTUNT
Czyli części motocyklowe bez podania numerów?
Co do minerała to piszę, że go tylko na dotarcie czyli na 2razy po 2mth. Potem zalewam właśnie tym syntetykiem castrola.
GG: 8976803
GG: 8976803
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jeszcze mi się nie zdarzyło, aby ktoś wymieniał jakiekolwiek części, zawsze jest wpisane ogólnikowo, tak jak kolega wyżej uwzględnił "części motoryzacyjne" lub coś w tym stylu.
Co do tych olei, to przy podanych przykładach nie ma to różnicy patrząc po specyfikacji, różnią się tylko spełnianiem wymagań przez mercedasa lub VW. Lać orlena to jak lotosa.
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
A poco tak ?? Nie lepiej od razu kupić jakiś firmowy syntetyk przykładowo MOTULa wlać zrobić te 5-10 godzin po czym wymienić na nowy razem z filtrem.
Przepłukać silnik po docieraniu.
