CRF450R szumi silnik
Autor tematuWaldek_ksn
Witam jestem nowym posiadaczem crf mianowicie taki oto problem... Moto po odpaleniu jeździ normalnie zawory wyregulowane kompresja ok zaworki ok...Natomiast bardzo szumi dźwięk moim zdaniem jest bardziej słyszalny z prawej strony silnika(od strony kolanka wydechowego) nie jest to stuk korby tylko szum.Kosz sprzęgłowy wraz z tarczami wymieniony na nowy wiec to nie on.Czytałem iż Moto posiada wadę fabryczna wałka wyrównawczego? i są tam 2 łożyska 6003 i igiełkowe 20X32X14 i teraz pytanie silnik na stół i robić to czy można z tym żyć bez większych obaw...Pozdrawiam proszę o pomoc
bandogge1980
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Re: CRF450R szumi silnik
Obstawiam wzery na wałku wyrównowazającym (w miejscu czopu łozyska igłowego).
Tel: 792 808 123
Po wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmienia...Szum nie narasta po dodaniu gazu wydaje mi się nawet ze cichnie(możliwe ze go wydech zagłusza). Mam rozumieć że łożyska mogą być ok na walku lecz w samum walku tkwi przyczyna szumów? Jakie mamy konsekwencje nie zlikwidowania owych dźwięków?Nadal nie jestem pewien czy to ten wałek bo szum dobiega z okolic cylindra(tak jakby łożyska na wale) gdyby to była korba lub któreś łożysko na korbie padło byłby stuk plus wibracje tu takiego czegoś brak.Może jest to wina lańcuszka rozrzadu? pozniej wrzuce 2 nagrane filmy:
https://vimeo.com/59796867
https://vimeo.com/59793318
Dziś został rozebrany silnik na walku wyrównawczym wyczuwalny luz na łożysku baryłkowym plus luz na łozysku na krzywkach plus 2 łożyska w skrzyni...Panowie na napinaczu łańcucha rozrządu zostało około 0.5 cm "wycisku" do napinania lańcuszka wiec wymieniać łańcuszek?
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Wymień łożyska a łańcuszek mimo iż Honda ma szeroki i nie powinien się zerwać to 0.5 cm to już mało i bym wymienił bo lepiej teraz niż w środku sezonu robić.
tomasz12
Ten hałas powoduje łańcuch rozrządu, zawory też słychać. Moim skromnym zdaniem, silnik nadaje się do remontu, osobiście nie jeździł bym w tym stanie. Podaj swojego meila wyśle Ci na Pw, po czym rozpoznać, że łańcuszek jest do wymiany.
luz zaworowy ok sprawdzany zaraz po kupnie, pali od kopa, nie kopci, oleju nie bierze korba nowa kosz nowy zero luzu na wale .Najgorsze jest to ze po rozebraniu na czesci nic bardzo zużytego nie znalazłem wżerów na wałku też brak.Gdyby ktoś miał jakieś propozycje mogę zrobić fotki podzespołów może coś przeoczyłem...W porównaniu z Suzuki LTZ400 gdzie łancuszka zostalo mi niecale 2mm nie slychac go tak bardzo jak w przypadku Hondy
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Nie wiem czy ci to pomoże,ale kolega miał kilka lat taką crf 450 i silnik mu strasznie rzęził,a jedyna rzecz jaka padała to zawory.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Panowie nie będę zakładał nowego tematy znalazłem kawałek urwanej blachy od wałka rozrządu możecie mi powiedzieć czy zostawić to tak jak jest i złożyć na klej loctite czy moze ma ktoś fotkę dorobię cały element.Pozdrawiam
http://zapodaj.net/8eb3fd162f761.jpg.html
http://zapodaj.net/7820539be3726.jpg.html
http://zapodaj.net/05877e79d5ace.jpg.html
Proszę o Pomoc
Proszę o Pomoc
Qbens
- Motocykl: CRF 450, R1
Napisz do kogoś z allegro kto ma rozebraną na części sztukę i nie kombinuj, więcej niż na flaszkę nikt za to nie będzie chciał.
Dźwięk z silnika jak na moje to wałek balansu na 90%. Miałem takie same brzdękanie i też myślałem, że to góra, wymieniłem nowy wałek, napinacz, łańcuszek, zawory i dalej to samo, nawet po odsłuchu stetoskopem wydawało się, że to z głowicy. Wymieniłem wałek z kołem, łożyskami i dźwięk zginął. Sprawdź wałek od strony przeciwwagi czy nie jest wytarty, przejedź paznokciem i będziesz czuł, bieżnię łożysk też obadaj czy ciasno wchodzą i nie mają luzu.
